气相色谱(GC)
xiuxiu7557
第1楼2009/02/28
[quote]原文由 pj_1026 发表:回收率 = (实际测定值-样品中标准物质)/ 加入标准物质=================================应该是:回收率=(样品加标后的测定值-样品加标前的测定值)/加入标准物质值*100%
pj_1026
第2楼2009/02/28
应该是:回收率=(样品加标后的测定值-样品加标前的测定值)/加入标准物质值*100%[/quote]==================请问计算“样品加标后的测定值”的标准曲线是怎么得来的,是不是直接配一系列标准溶液,不经过前处理直接上机测定得到曲线?
fl0903
第3楼2009/02/28
==================请问计算“样品加标后的测定值”的标准曲线是怎么得来的,是不是直接配一系列标准溶液,不经过前处理直接上机测定得到曲线?[/quote]不是,是同一条标准曲线算出来的,不同标准曲线怎么可以用来做比较呢?
liugui
第4楼2009/03/01
到这里看看,有实例计算和讨论。最好你也把自己作出的数据及计算过程和结果贴出来,让大家算算。http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090225/1756404/
