【求助】想用元素分析仪测个样,请大家指点!!
元素分析综合讨论
  • 悬赏金额:30积分状态:已解决
  • 最近试验进展碰到问题
    准备用元素分析仪做个样品(植物叶子)的总有机碳
    请问元素分析仪可以直接做吗?
    另外不知道元素分析仪可不可以做酸溶液中的碳含量?
    请达人指点!!
    谢谢!
过客 2009/03/10
[quote]原文由 [B]siocanfe[/B] 发表: 元素分析仪是不能测总有机碳的,只能测总碳(TC), TOC分析仪是可以测总有机碳(TOC)和总无机碳(TIC)。 TC=TOC+TIC[/quote] 也可以啊,固体的TC和TIC都能做,减一下就出来了;也可以在固体中加酸先把TIC赶走,再上元素分析仪,TC就能等于TOC了。
siocanfe 2009/03/12
老大,你这个是带有前处理过程的方法,我说的是元素分析仪不可以[B]直接[/B]测定总有机碳的(除非有前处理过程或样品本身就无无机碳),所以一般情况下我们认为元素分析仪测得的是总碳(TC)。
小风乱刮 2009/03/06
应该可以,但你的工作曲线范围应保证可以包含叶子中碳含量
qbhit 2009/03/03
应该是可以的
sxdjj 2009/03/03
可以,但没具体做过。
  • sxdjj
    第1楼2009/03/03
    可以,但没具体做过。
  • 小风乱刮
    第3楼2009/03/06
  • 过客
    第4楼2009/03/06
    做植物叶子中总有机碳的含量用TOC分析仪带固体模块就可以做了,也可以用红外碳硫仪来做;对于酸溶液中碳的含量就必须要用TOC分析仪来做了,具体还要看你用的什么酸,酸的浓度来确定做样的条件。
    songshiqiu 发表:最近试验进展碰到问题
    请问元素分析仪可以直接做吗?
    请达人指点!!
    谢谢!
  • siocanfe
    第5楼2009/03/09
    TC=TOC+TIC
  • 过客
    第6楼2009/03/10
    siocanfe 发表:元素分析仪是不能测总有机碳的,只能测总碳(TC),
    TC=TOC+TIC
  • siocanfe
    第7楼2009/03/12
    老大,你这个是带有前处理过程的方法,我说的是元素分析仪不可以直接测定总有机碳的(除非有前处理过程或样品本身就无无机碳),所以一般情况下我们认为元素分析仪测得的是总碳(TC)。
