气体检测
太白金星
第2楼2009/03/03
交通道路中的卤代烃含量较少,除非附近有化工厂源。建议你用气相色谱法;采用活性炭采样管采样,二硫化碳解吸。用ECD检测器。
chenliangok
第3楼2009/03/03
你可以用注射器采样,标准要求是用注射器,但保存时间只有小时.
第4楼2009/03/03
建议你看看国家环保局编空气和废气监测分析方法第四版有关章节。
第5楼2009/03/03
采样过程中存在大量的CO2,原因是采样点靠近公路。交通道路附近的CO2和CO很高。
deyxy
第6楼2009/03/03
但关键的问题在于并没有发现非甲烷烃,例职烷烃、烯烃.这些是汽油中的主要成份。
shuiyingchuan
第7楼2009/04/03
热解析的温度控制载气的速率控制色谱的出峰出的不好的话,你要的烷烃基本会和杂质峰在一起出不来
