雾非雾
第2楼2009/03/07
2009年3月7日
微波炉是如何把食物加热熟的?
微波是一种电磁波。能量比通常的无线电波大得多,微波一碰到金属就发生反射,可以穿过玻璃、陶瓷、塑料等绝缘材料,但不会消耗能量;而含有水分的食物,微波不但不能透过,其能量反而会被吸收.
微波的加热方式是从样品中心向外传播,所用溶剂应该为极性溶剂. 水分子为极性分子,一端为正极,一端为负极,电磁波有正半周与负半周,微波炉中叫磁控管的电子管是个微波发生器,它能产生每秒钟振动频率为24.5亿次的微波,也就是该微波在一秒钟内变换正负极达24.5亿次,每换一次,水分子即跟随反转一次,由于水分子一直振动反转,也就摩擦生热,热被食物分子吸收,食物就会变热、变熟了.这就是微波炉加热的原理。
微波炉烹饪,热量是直接深入食物内部,所以烹饪速度比其它炉灶快4至10倍,热效率高达80%以上。由于烹饪的时间很短,能很好地保持食物中的维生素和天然风味。微波还可以消毒杀菌。
微波炉的主要用途一是迅速解冻,二是翻热熟食(可以迅速重新再加热,同时保持原有菜式的色香味),这两个功能是最好的,最后才是把生食物弄熟.用来做蔬菜可以最大限度保持原来的营养。
雾非雾
第3楼2009/03/08
2009年3月8日
电磁炉是如何加热食物的?
当一个回路线圈通予电流时,其效果相当于磁铁棒。因此线圈面有磁场N-S极的产生,亦即有磁通量穿越。假若所使用的电源为交流电,线圈的磁极和穿越回路面的磁通量都会产生变化。
当有一导磁性金属面放置于回路线圈上方时,此时金属面即切割交变磁力线而在金属部分产生交变的电流(即涡流),涡流使金属分子高速无规则运动,分子互相碰撞、摩擦而产生热能就会感应电流。而使用此热能以煮熟食物。感应的电流越大则所产生的热量就越高,要使感应电流越大,则穿越金属面的磁通变化量也就要越大,当然磁场强度也就要越强。这样一来,原先通予交流电的线圈就需要越多匝数缠绕在一起。
工作过程如下:电流电压经过整流器转换为直流电,又经高频电力转换装置使直流电变为超过音频的高频交流电,将高频交流电加在扁平空心螺旋状的感应加热线圈上,由此产生高频交变磁场。其磁力线穿透灶台的陶瓷台板而作用于金属锅。在烹饪锅体内因电磁感应就有强大的涡流产生。涡流克服锅体的内阻流动时完成电能向热能的转换,所产生的焦耳热就是烹调的热源。
电磁炉的热效率普遍高于80%,2200W的电磁炉产生的极高的热值相当于4800 KCAL/m3的煤气炉发出的高火力。
电磁炉使用的锅体材料是导电性能相对较好,铁磁性材料的金属或者合金以及它们的复合体。一般采用的锅有:铸铁锅,生铁锅,不锈铁锅。纯不锈铁锅材料由于其导磁性能非常低,所以在电磁炉上并不能正常工作。
