很牵强,不能理解。
对外做工因此内能减小,温度降低。那么被推挤的空气,温度是否升高呢?
wangjun6888 发表:研究大气现象时常常用到热力学第一定律。通常把温度、压强相同的一部分空气作为研究的对象,叫做气团,直径上千米。由于气团很大,边缘部分和外界的热交换对整个气团没有明显的影响,即(1)式中Q=0,所以气团的内能的增减只等于外界对它做功或它对外界做功的多少:
ΔU=W
阳光烤暖了大地,地面又使得下层的气团温度升高,密度减小,因而上升。气团膨胀的时候要推挤周围的空气,对外做功,因此内能减小,温度降低。所以,越高的地方,空气的温度越低。对于干燥的空气,大约每升高1 km温度降低10℃。
