气体检测
第1楼2005/06/16
我们使用甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺法测SO2
第2楼2005/06/19
可是甲醛是一种很容易挥发的药品,而且在做大气的时候要用到大量的吸收液,也就是要用到大量的甲醛,而且在测定的过程中也要用到甲醛,请问,你们的实验条件如何?您做二氧化硫多长时间了?对身体有没有影响呀?他们都说甲醛会导致人得白血病的,可是好象氯化汞的危害也很大的.求教!
第3楼2005/10/17
空气中的二氧化硫测定采用甲醛缓冲溶液-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法(GB/T15262-94),氮氧化物采用盐酸萘乙二胺分光光度法(GB/T15436-95)。接触少量化学品对分析监测人员来说,是难免的,但要注意做到自我保护。
第4楼2005/10/19
对于挥发性很强的甲醛,如何做自我防护呢?尤其做这个项目的时间比较长,在化验室呆的时间比较长,很怕影响到身体健康呀。
