液质联用(LCMS)
zhufangwei
第1楼2009/03/22
如果是原图的话应该是可以设置的吧,软件设置的问题自己去摸索一下吧!!!
dickwang2008
第2楼2009/03/22
楼主这个可以设置,具体设置方法是在工作站左边的那系列下拉列表中,有一个Font and Color,里面可以设置颜色。这个不是问题
realtiger
第3楼2009/03/22
我的下拉列表中没有,好像没有装那些application manager的缘故,因为没有key disk---它要求插入的
第4楼2009/03/22
tools 里面只有一个打印机
第5楼2009/03/22
安装快完时会出现后面两个对话框
第6楼2009/03/22
你这个好像缺个插件,你得安装,但是需要key
第7楼2009/03/22
我已经受不了了 800也没人
第8楼2009/03/23
我觉得可能是你安装时选的选项有问题,如果正常安装,那么那个Font and Color按钮功能是带着的
