abow0926
第1楼2009/03/30
並聠泵是一進一出,很固定的頻率(Waters專利非圓形不完全對稱的齒盤,這樣可以更平均的輸送溶液~但並聠泵的輸液還是沒有串聠泵來的穩定)
第2楼2009/03/30
而2695的pump是串聠,兩個pump是分別動作
第3楼2009/03/30
這是solvent management的簡圖,2695pump是一個主pump,一個調節pump,每個pump都有各別的壓力檢測器(transducer),測量壓力,來檢測流速
第4楼2009/03/30
藍色為主pump輸液相對速率紅色為調節pump輸液相對速率黑色為總輸液相對速率我們可以看到總速率是十分的平穩
第5楼2009/03/30
這是整個pump總成的3D示意圖
第6楼2009/03/30
這是pump總成的3D側面示意圖
第7楼2009/03/30
這是3D示意流路圖,流路就是順著箭頭方向進行
第8楼2009/03/30
不好意思,我最近比較忙,所以只有簡單的敘述一下,大家如有問題可以盡量問,我再補充說明,3Q
第9楼2009/04/21
有朋友私下問到2695pump的流路是怎麼流的我們可以參考3樓及7樓的圖:先從GPV(比例閥)->CHECK VALVE(逆止閥)->主PUMP->Transducer(壓力檢測器)->調節PUMP->Transducer(壓力檢測器)->VENT VALVE(就是有塞住時,可轉開直接用針筒抽排液的地方)->INLENT FILTER->最後進COLUMN
老多_小多
第10楼2009/04/21
多谢楼主百忙之中抽出时间来整理,让我们对2695有了更深的了解我看后想问几个问题:1.兩個pump是分別動作,每個pump都有各別的壓力檢測器(transducer),測量壓力,那我们工作站中的压力是它们压力之和还是怎么来的?2.两个pump都測量壓力,來調節流速,總輸液相對速率稳定就是依靠测量压力吗?如果传感器测量不准确,是否会影响流速的准确?
