【求助】TVOC标样十一烷不出峰
  • bingyu810628
    2009/04/01
气相色谱(GC)
  • 新买的标样,在我们的气相色谱上十一烷出不来,是怎么回事呢?
    我们到别人的实验室用该标样做,9个峰全部有的
    已经请教了色谱厂家,让我们在热解吸仪的两个进样那里把管子包裹,防止温度降低,仍然没有解决十一烷不出峰的问题
  • 独钓寒江雪
    第1楼2009/04/01
    说说看你现在的分析条件,再有两家的分析条件是否一样?
  • bingyu810628
    第2楼2009/04/01
    _________________________________________________
    是一样的,我们用的都是GC112A型气相色谱和H-DD型解析仪,用的毛细管柱0.32MM的,持续升温,方法完全参照GB50325-2001(2006版)附录E,直接进样,就是同一个样品他11烷有,我们的没有
    hzhhqt 发表:说说看你现在的分析条件,再有两家的分析条件是否一样?
  • 独钓寒江雪
    第3楼2009/04/01
    毛细管柱一样的?柱温度会不会低了?载气流速在提高、柱温度提高看看
  • bingyu810628
    第4楼2009/04/02
    他们的毛细管什么样,我倒是没看,应该是一样的吧,他们用的标准跟我们一样的,应该也是按里面的要求配的仪器吧,柱温持续升温50~250了还提高啊?
    hzhhqt 发表:毛细管柱一样的?柱温度会不会低了?载气流速在提高、柱温度提高看看
  • KEN
    第5楼2009/04/12
    你的热解析仪是直接与色谱仪的汽化室相通吗?还是解析后需要用针筒收集?
    如果是前者,从吸附管出口端到汽化室的管路有多长?有可能是管路太长后正十一烷在管路上冷凝了。
    bingyu810628 发表:新买的标样,在我们的气相色谱上十一烷出不来,是怎么回事呢?
  • tashi
    第6楼2009/04/13
    不通过热解吸直接将标样打入色谱出峰吗?如果出峰,就是热解吸有一定问题,提高解吸温度,增加进样时间试试
  • bingyu810628
    第7楼2009/04/18
    直接进样有十一烷的峰
    热解析的问题要怎么解决呢?
  • bingyu810628
    第8楼2009/04/18
    热解析仪是直接与色谱仪的汽化室相通的,从吸附管出口端到汽化室的管路长度是按照厂家配过来的,没有剪过,这段管路还用棉花包起来了,十一烷也不出峰。
    gzzdgx 发表:你的热解析仪是直接与色谱仪的汽化室相通吗?还是解析后需要用针筒收集?
  • bingyu810628
    第9楼2009/04/18
    我们的解析温度时280,还要再提高吗?,增加进样时间指的是解析时间提高吗?我们六通阀扳倒解析时,时间用1分钟,不够是吗?
    tashi 发表:不通过热解吸直接将标样打入色谱出峰吗?如果出峰,就是热解吸有一定问题,提高解吸温度,增加进样时间试试
  • along544390
    第10楼2011/01/19
    我也有这样的问题 用的是tekmar6000来热解析 GC-14B 色谱处理! 但是就是没有十一烷出来 还请各位大侠帮帮忙啊 ???????
