【求助】空气压缩机问题
常用设备综合讨论
  • 请问如何控制空气压缩机的出气流量?(工作范围为0.4-0.8MPa)
    是否需要减压阀?请赐教!
  • 面对面想你
    第1楼2009/04/01
    用的不是减压阀吧,是特定的压力阀。
  • chemistryren
    第2楼2009/04/01
    空压机上面应该可以设定的,但一般都不去动它.
  • zmxorhhxa
    第3楼2009/04/03
    装一个气体流量计就行了
    andy82 发表:请问如何控制空气压缩机的出气流量?(工作范围为0.4-0.8MPa)
    是否需要减压阀?请赐教!
  • symmacros
    第4楼2009/04/04
    用气体流量调节开关阀(无油)
  • jlwflt
    第5楼2009/04/04
    加一个气体转子流量计则可行
  • zwyu
    第6楼2009/04/05
    zmxorhhxa 发表:装一个气体流量计就行了
  • atlas
    第7楼2009/04/06
    空压机出气口的气压一旦选定,如0.69、0.88、0.93、1.03MPa,用户端的气压与管道口径、输出长度及用气量有关。
  • 阿宝
    第8楼2009/04/06
    空压机输出压力本身就是可调的!
  • 憨豆
    第9楼2009/04/07
    首先空气压缩机上应该有个压力表的,调整到所需压力后具体的流量调节应该在原子吸收的主机上有流量调节表,我们的是在机器的左侧,分别有个调节乙炔流量和空气流量的流量计。
  • andy82
    第10楼2009/04/14
    对啊,轻易不敢动啊
    chemistryren 发表:空压机上面应该可以设定的,但一般都不去动它.
