我们用的青霉素类的标准品都是钠盐或者钾盐,这不影响检测,至于水合物更没有问题了,在溶液的状态下,游离以后就是你要求的那种青霉素了,只不过在开发方法时,比如仪器的调谐时,很少是加钠的,(虽然在一级质谱图上也可以扫描到加钠的分子离子),一般找分子离子的时候是M+H,也就是你买到的标准品上标的分子量减去水和的水的分子量再减去23(钠盐)后加1就是你要找的准分子离子了,之后在调解仪器的参数找子离子。
祝好运!!
lifeng_lv 发表:本人需要按照GB-T 21315-2007 《动物源性食品中青霉素类药物残留量测定 液相色谱/质谱质谱法》检测青霉素族。由于刚刚接触,需要购买一批标样。
但是标准物质购买商给我提供的都是一些青霉素的钠盐或水合物。
如下所示,左边是标准上规定的,也是我需要的,右边是经销商提供的
羟氨苄青霉素 羟氨苄青霉素三水合物
氨苄青霉素 氨苄青霉素三水合物
邻氯青霉素 氯唑青霉素钠水合物
双氯青霉素 双氯青霉素钠水合物
乙氧萘氨青霉素 乙氧萘氨青霉素钠盐
苯唑青霉素 苯唑青霉素钠
希望知道的同行们能够给与解答,这些钠盐和水合物能够代替标准上注明的标准物质吗?如果能够代替,要注意什么问题呢?如果不能代替,请问哪里可以购买到单独的青霉素,而非水合物或钠盐?
