粘度计/流变仪
pawkybird
第1楼2009/04/20
NDJ最好测牛顿流体,因为牛顿流体受剪切速率的影响很小;NDJ粘度计的rpm换算成1/s估计很困难,因为它的转子属于相对测试系统,转子尺寸和测量杯的尺寸没有严格的比例要求,无法准确规定剪切速率。
第2楼2009/04/20
一般用流变仪测量的都是用1/s为单位,低端的粘度计,如Brookfield的DV系列在剪切速率上规定的都不是很精确。
woooody3
第3楼2009/04/24
1 RPM=1/min=1/60 s
第4楼2009/04/30
是这么算的么? 没见过,神人啊
chinabcgzc
第5楼2009/07/08
很多人不懂就在乱发言,扰乱视线!实在是神仙啊RPM是转速(角速度),-S是线速度梯度啊
5210l
第6楼2009/11/06
知道转子直径就能换算了?
zhaoyongxiu
第7楼2009/11/06
学习了!!!
fangrui-li
第8楼2009/11/18
流变计算.doc
baobao4
第9楼2013/05/28
上面确实是在乱说,只是这个流变换算还是不清楚。
scbfmqq
第10楼2013/05/29
流变仪上的剪切速率的定义是,单位高度(样品厚度)上,速度的变化量,所以其单位是速度单位M/S除以M,就得到1/S,粘度计上的rpm是转/分钟,这二者一般情况下不能换算,除非固定样品厚度或高度才能换算,而即便固定了厚度或高度,如果是非稳态流场(流变仪中锥板进行剪切的流场或同心圆筒间隙在0.5~1.5mm之间的流场可以近似认为是稳态剪切流场)都不能够进行换算。总结起来就是粘度计上很难换算,流变仪上可以换算。
