原子吸收光谱(AAS)
ydw
第1楼2009/04/13
检出极限定义为能以95%置信度检出元素的最低浓度,即;能产生二倍标准偏差读数的元素浓度。其计算公式为:检出极限=2S х C/Ã S------标准偏差(用空白溶液测试10次以上的值)C ----- 测试溶液浓度(µg/mL)Ã----- n次 测试的吸光度的平均值n ----- 测定次数(20次)A ----- 每次测定的吸光度
ldgfive
第2楼2009/04/13
Dc=C×3σ/A Dm=CV×3σ/A 以上两式中,Dc为相对检出限,μg/mL;Dm为绝对检出限,pg;C为待测溶液浓度,μg/mL;V为溶液体积,mL;σ为空白溶液测量标准偏差,是对空白溶液或接近空白的待测元素溶液的吸光度进行不少于十次的连续测定之后求得的
老三歌,别赶尽杀绝嘛
第3楼2009/04/14
同意
yu967032
第4楼2009/04/14
A是待测溶液的平均吸光度?那应该选择何种浓度的的待测溶液?
sure2008
第5楼2009/04/14
相对于99%的置信度元素,在溶液中可被检出的最低浓度。具体是对空白或接近空白的溶液进行多次测量(7-10)次,三倍的标准偏差即是检出限。这是仪器所能检出的高于背景噪声的最低限。又称IDL
lskane
第6楼2010/08/25
不是三倍标准偏差除以标准曲线斜率吗?
倔强的蜗牛
第7楼2012/11/23
上面说的空白溶液是什么空白啊?标准管0管还是试剂空白啊?那请问可以不用测待测溶液而直接测空白溶液来算检出限吗?具体怎么计算呢?
shensuqin2008
第8楼2013/02/21
斜率怎么算
wangjunyu
第9楼2013/02/28
就是K值 做一条标准曲线 就会生成了
