原子荧光光谱(AFS)
第1楼2005/06/22
水封的作用是二次气液分离,就是在进入原子化器前最后一次将水份去除,可能还有一步浓缩汇集气体的作用。但是如果水加少了,气体就会从其他出口逸出,导致检测失败;如果里面水加多了,气体就会把液体冲出到原子化器中,造成污染。我推荐你加一半的水,这样稍稍多余一点,但是可以通过排废液管路排出。
第2楼2005/06/22
你的载气是不是太大
第3楼2005/06/22
是你的气液分离装置里面的水加多了,超过了进气孔,如果你把那个气液分离装置拆下来仔细看一下,就会发现它其实很简单的。水只要一点点就够了,只需把底下那个通路给封了就可以了。
