金相显微镜
社区=冬季=
第1楼2009/04/16
是不是腐蚀时间短?
寒微
第2楼2009/04/16
根据其他单位经验人士的介绍,需要腐蚀30s-60s即可,但我们共计腐蚀了7分钟半,估计应该不是时间短的问题吧。
第3楼2009/04/16
那就是腐蚀剂有问题
齐云堂主人
第4楼2009/04/17
第一:你要选择使用至少AR级的化学试剂。第二:你的腐蚀方法不知道对不对?(不是浸蚀,而是擦拭法:用镊子夹适量 的脱脂棉花,沾上配好的三酸溶液,轻轻擦拭试样表面,等晶粒显现后 用清水冲洗干净。)第三:三酸的调配比例: 氢氟酸 5 ml 盐 酸 75 ml 硝 酸 25 ml 按以上比例选择自己要配的量,配好后用塑料试剂瓶装好,切记不可用 玻璃器皿。
gongfu_2008
第5楼2011/04/25
是铸锭还是棒材,如果是是棒材的话,是看不到明显的晶粒的,再者腐蚀时间30S-60s就可以,七分钟太久了
m3293909
第6楼2022/11/01
大哥 这个三酸溶液还加水吗
