分析化学
ionbaby
第1楼2009/04/18
亚硝酸盐氮应该是以氮计的亚硝酸盐标品,离子色谱法需要换算
IC_007
第2楼2009/04/18
亚硝酸盐标品和亚硝酸盐氮标品没有区别,只是标定方式不一样而已。如楼上所说的一样。水质标准可以直接从国家标准物质中心买就是哦,他们接受汇款的,款到就能给你邮寄过去,也很容易买的,不过嘛,那位大姐脾气有点急哈...网上能查到电话,打电话咨询一下吧。
qiuhaitang
第3楼2009/04/20
实际都是以亚硝酸根形态存在的标准溶液,只不过一个是以NO2-计算,这个使用起来比较方便,直接换算就可以。另一种则是按氮来计算,这个主要是很多国家标准中硝酸、亚硝酸和铵根都以氮来计,也即经常听到的硝态氮、亚硝态氮和铵态氮。若是相应标准方法使用的是这个计量方法,自然是用这种标注方式的标准溶液计算比较简单。
风中飞扬
第4楼2009/04/20
明白了,谢谢各位, 计量院标物中心的人服务态度很一般,初次问有无亚硝酸盐标准物质,接电话的人说没有,只有亚硝酸盐氮,问两者区别,她也说不清楚,还爱理不理的,受不了
nedusa
第5楼2012/05/24
有没有固态样品基质的 用于检测亚硝酸盐含量的 质控样品?
大宇小熊
第6楼2014/05/25
各位老师,我也在做用离子色谱仪检测亚硝酸盐,买回来的标样是以氮计的,那怎么换算成以亚硝酸根计呢?
m3245749
第7楼2023/10/18
我也在找相关问题,我查的应该是以氮计的结果?0.304
第8楼2023/10/18
结果除以0.304
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
