xiaoweicheng
第2楼2009/04/19
厂家名称:
岛津国际贸易(上海)有限公司
仪器产品:
一、激光粒度仪 :
1、岛津激光衍射式粒度分布测量仪SALD-201V
岛津激光衍射式粒度分布测量仪SALD-201V,可以在短时间内,通过简单的操作完成粒度分布测定,且分辨率高、精度高、重复性好。
2、岛津激光衍射式粒度分布测量仪SALD-301V
岛津激光衍射式粒度分布测量仪SALD-301V,是世界上第一个采用蓝紫色半导体激光(Violet Laser:波长405nm)、可在短时间内、通过简单的操作完成粒度分布测量的装置,且分辨率高、精度高、重复性好。
3、岛津激光衍射式粒度分布测量仪SALD-2201
岛津激光衍射式粒度分布测量仪SALD-2201,可以在短时间内,通过简单的操作完成粒度分布的测量,且分辨率高、精度高、重复性好。SALD系列中的标准型号。
4、岛津激光衍射式粒度分布测量仪SALD-3101
岛津激光衍射式粒度分布测量仪SALD-3101,可以在短时间内,通过简单的操作完成粒度分布的测定,并且分辨率高、精度高、重复性好。
5、岛津激光衍射式粒度分布测量仪SALD-7101
岛津激光衍射式粒度分布测量仪SALD-7101,可以在短时间内,通过简单的操作完成粒度分布的测定,并且分辨率高、精度高、重复性好。
二、岛津纳米颗粒测定仪器IG-1000喜获Pictton 2009大奖
作为粒度仪的专业生产厂商,岛津公司新推出了划时代的纳米颗粒测定仪器IG-1000,并在美国伊利诺斯州芝加哥市的迈考密展览中心召开的Pictton 2009(3月8日至3月13日)展会众多产品中脱颖而出,获得“撰稿人奖”铜奖。
与以往粒度测定仪器原理不同,IG方法(Induced Grating method)是岛津公司开发的独一无二的纳米粒径测定技术。IG-1000采用介电电泳原理,由介电电泳力使粒子构成衍射光栅,扩散后的浓度降低导致衍射光强度降低,从衍射光强度的时间变化可以得到粒子的扩散系数,进而得到粒子的粒径。
与目前采用散射光的动态光散射仪器(DLS)方法相比较, 优势明显。测定范围最低到0.5nm,在单一纳米颗粒领域可以获得十分良好的信噪比(S/N),灵敏度也非常高。即便样品中含有少量的粗大粒子时对测定也没有影响,分布广的样品可以得到正确的结果,克服了以往DLS产品耐污染性差的缺点。IG-1000不使用散射光,因此不受物理参数的限制,不要求输入折射率因子(refractive index)作为测量条件。原始数据(衍射光强度对时间的变化)可以用来进行测定结果的可靠性验证。
与岛津多种型号的激光粒度仪联合使用,实现了从纳米到微米范围的可靠测定。
联系方式:
岛津国际贸易(上海)有限公司/岛津(香港)有限公司
上海市淮海西路570号 红坊E楼
邮政编码:200052
电话:(021) 2201-3888
传真:(021) 2201-3666
服务电话:800-810-0439 or 400-650-0439
gobchina
第8楼2010/04/12
厂家名称 :HORIBA
设备名称:激光粒径分布分析仪
LA-950V2
测量原理 Mie散射原理
测量粒径范围 0.01~3000um
精确度 +/-0.6% (NIST traceable PSL standards)
LB-550
1. 仪器可将各种分散于水或有机溶剂中之悬浮液样品直接分析其超微细平均粒径及各种粒径分布结果.
2 测量原理为利用动态光散射法对悬浮液样品中颗粒之布朗运动所造成都卜勒频移效应,
而计算粒径大小及分布结果。,
3 一次测量完成1~6000 nm粒径范围之分布结果.
4 样品浓度可由PPM至40%以上固含量,颜色及粘度均不受限制。
使用领域:(主要用于纳米材料、陶瓷、颜料、电池材料、化工、石化、药品、化妆品、食品加工等生产科研,质量管理等工作。)
公司名称:北京吉艺东方百富科贸发展有限公司(上海办事处)
联系人:李鹏
联系方式:电话 021-53073607 传真:021-53073107
公司地址:上海市黄浦区西藏南路1332号协作大厦1605室
邮箱地址: lili@gobchina.com
公司网址:http://www.gobchina.com
