东北生长的苹果
第6楼2009/05/11
我就做这个项目,用的是多管发酵法,你要有一个烘箱,温度要能达到200度吧,用来给倒管高温灭菌,然后你要备几个大烧杯、搅棒、电炉子,用来配药的时候加热溶解。你要有一个恒温培养箱,用来做初发酵,还要有一个水浴锅,用来做复发酵。你还要备一个医用高压灭菌器(高压锅)用来给药高压灭菌以及分析过后把溶液高压灭菌后倒掉(以防污染环境),你还要根据你要做多少个站的粪大肠菌群来准备相同数量的刻度吸管和倒管,还要准备一盏酒精灯和一根接种环,如果没有打火机,建议你买一包火柴来用,还要有一个净化工作台,你分析的时候在这个台子上,还有无水乙醇,用来泡倒管的胶皮塞。我能想到的就是这么多了,可能说的不够专业,仅供你参考吧。那个滤膜法我还在做对比呢。估计今年年末左右我应该可以用这个方法了。
东北生长的苹果
第10楼2009/05/12
一个站15根管,因为配乳糖胆盐培养基的时候,是配两个浓度,一个是三倍的,一个是单倍的.我是这样的,三倍的用的是胶皮塞的试管,直径好像是1厘米左右吧,单倍的分两种,一种用25mL比色管,一种用50mL比色管(你可以用别人不要的,别用新的,太浪费了,每次都用烘箱高温灭菌,每次都会碎几个的),这样,你在加水样的时候就不会弄混了,三倍的加10mL水样,25mL加1mL水样,50mL加0.1mL水样,这样,你就不会糊涂了.还有复发酵的那个小管,你一个站也要备15根,防止全都发酵了,那个小管,我们的大约是0.6厘米直径的,也用的是小胶皮塞.我这样说,你能明白吗?可能不够专业.
