老多_小多
第1楼2009/05/10
也不是所有的物质这样可能还是跟物质的吸附性能来确定吧
阿宝
第2楼2009/05/10
好像看有些书上说和物质的pKa有关,但是不太明白!
第3楼2009/05/10
那是我们做的有机物,所以pKa不知道怎么来计算,原理上是跟这个值有关系,实际操作很少人去理会它吧
sdzb1982
第4楼2009/05/10
因为流动相的PH值决定了有些物质在流动相中的解离状态,所以通过调节PH是改善分离选择性的有效方法。
有水有渝
第5楼2009/05/10
这主要是由于物质本身的性质决定的,易受PH影响,那是因为PH能影响物质的结构,解离状态,与色谱填料之间的相互作用力.
知足常乐!
第6楼2009/05/11
调PH值,主要和物质的性质有关主要是抑制色谱柱内硅羟基的作用
制备液相
第7楼2009/05/11
样品在溶剂体系中存在离解平衡,所以需要调整PH
石蛋
第8楼2009/05/11
应该和被测物质有关系吧!稳定性,出峰时间
村长
第9楼2009/05/11
建议看看这本书实用高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱法的建立[/url]
yukai234589
第10楼2009/06/21
谱柱内硅羟基的作用,物质结构有关
