原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/05/25
我觉得你这个应该考虑的是整个实验过程的不确定度评定,而不是从振荡器角度考虑才对.
yyzhao
第2楼2009/05/25
我是从整个操作环节来考虑的, 其他操作环节的不确定度评定我都会分析,不过振荡器这块有点不大清楚. 我认为在这个过程中是不是振荡时间和振荡频率的可勿略不计, 单分析振荡温度就可?
第3楼2009/05/25
我感觉没必要考虑这块的.找了个资料可以参考下.晶体振荡器频率测量结果的不确定度评定.pdf
第4楼2009/05/25
这篇文章和分析土壤有效态微时元素还是不大一样. 温度对土壤中有效态元素的提取影响很大, 我觉得振荡温度还是应考虑,至于振荡时间和振荡频率可勿略, 但在表述上说清楚为什么要勿略还是不大好讲明白.
