凝胶色谱(GPC)
老多_小多
第1楼2009/06/02
流速变化,基线漂移很正常啊
第2楼2009/06/02
你是说0的时候一直漂移吗?那可能是检测器内脏了
活到九十 学到一百
第3楼2009/06/02
不知楼主平衡多长时间了?如果时间不长的话再延长平衡时间。
冷咖啡
第4楼2009/06/02
谢谢。检测器脏了,怎么洗呢?我也purge过好多次了。
第5楼2009/06/02
有过平衡一夜的,一直在漂!
tigertooth
第6楼2009/06/03
RI检测器的漂移比UV的要大得多,没有什么好的解决办法,平衡时间长一些,保持实验室的温度恒定,柱温的恒定
第7楼2009/06/03
还有其他良策?我已经平衡好几天了!
儒雅凤
第8楼2009/06/03
清洗检测器,换溶剂(流动相)试试看。
第9楼2009/06/04
流动相是新的,也是刚换的,检测器也PURGE过好多次了!
yankunsu
第10楼2009/06/04
清洗检测器1、从进检测器口用大号注射器,用甲醇(过滤、赶气、无气泡)清洗。2、也是从进检测器口先用稀碱液冲洗再用水冲洗测PH值,中性后用甲醇冲洗清洗完毕装柱子平衡
