气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2009/06/02
查看说明书,看看那是什么问题,怎么处理.
chengjingbao
第2楼2009/06/02
将附箱温度降5度看看。是超温导致的。
阿宝
第3楼2009/06/02
我以前遇到过类似的情况,并且不止一次,显示的不是柱温的-5,就是汽化室的-5(大致就是这个意思),后来请教工程师,工程师说十有八九是铂电阻坏了,后来换了个铂电阻,问题解决!你还可以把那几个感温、控温的插头拔下来,从新插一遍,如果还报警的话就得更换铂电阻了!
tianshuang0728
第4楼2009/06/02
我现在也遇到这样的问题了,不过经过检测铂电阻是好的,但您换的是哪个铂电阻?是进样口的,还是检测器的,还是柱箱的?
今明后
第5楼2009/06/02
检查你的AUX2是接的那个部分,再定向去查铂电阻和热电偶;我的仪器AUX2就是接的毛细管进样口。
lyg638
第6楼2009/06/02
故障报警提示表明:辅助2超温报警,铂丝电阻开路!检查一下辅助2上,控制的是什么温度?是否:毛细管进样口?
家有田
第7楼2009/06/02
哥们,楼上几位的分析已经指出大致思路了,涉及到电子元件方面的最好请公司电气工程师帮你看一下。
第8楼2009/06/02
我们这里换得最多的就是柱温箱的铂电阻!其他的很少出问题!我们的AUX1是毛细管柱的进样口!
第9楼2009/06/02
我最怕电的东西,连保险丝都没换过,别说铂电阻啦,好像这方面也没坏过,请知道的朋友用图解的方式介绍下好吗?
第10楼2009/06/02
有时间我给你图解一下,第一次是工程师换得,第二次是别人带着换得,第三次是独立换得,不过挺麻烦的!不用怕电,换得时候是断电的。
