气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/06/09
我目前用的5A柱分离不开氢气和氘气
第2楼2009/06/09
大家可以说说看,错了也没有关系。反正是摸索条件
plank
第3楼2009/06/10
我来发一个我手里的资料.可用用气相来分析.氘气文献
第4楼2009/06/10
不错的资料,谢谢
lyg638
第5楼2009/06/10
我记得以前做过氢中氘含量的分析,要求检测氢中氘气的含量在限60~120ppm左右,普通的热导池检测器灵敏度不够,不出峰,我们选用的是浙江福立GC-9790高灵敏度热导池检测器,满足了检测灵敏度的要求,但发现60、120、240、500、1000ppm不呈线性,尤其是:60、120这两个浓度点,我们是用氢气做载气,氢气不出峰,一般高纯氢(纯度:99.999%)中都残留有125ppm的氘,所以小于125ppm的氘的样品出负峰,我们倒相后进行数据处理!
第6楼2009/06/10
普通热导池检测器(半扩散式)为了提高灵敏度,有些厂家加装了放大电路,虽然灵敏度有所提高,但线性范围受运算放大器线性范围的影响,变窄了,对定量分析有一定的影响;最好在检测器下功夫,像安捷伦公司:单丝微池热导池检测器,采用射流技术就从根本上解决死体积大,灵敏度低的技术壁垒问题~
chengjingbao
第7楼2009/06/10
楼主能说说为什么要做氢气中的氘吗?我挺感兴趣。
第8楼2009/06/11
我主要是想做氘气中的杂质分析,从美国进口了一瓶氘气,看对方的杂质中主要成分是些同位素,想自己验证一下
m3101629
第9楼2020/10/20
如何倒相?
qqqid
第10楼2020/10/21
超过十年的贴,都被你挖出来提问,这种情况你可以新开一贴提问。,TCD倒相很简单,进口厂家的工作站软件里提供倒相功能,检测器参数里选一下就行。也可以不倒相,就采集倒峰,在处理数据中设置负峰翻转处理成正峰。国产气相可以直接把气相连接工作站的两根信号线对调连接。
