当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【原创】Thermofisher x2 的分辨率如何调节
ICP-MS
  • 仪器出保快1年了,现在分辨率不好,如何调节分辨率。
    需要什么调试液、如何设置参数、如何调节,怎样表示调节好了!
  • chenchen1
    第1楼2009/06/19
    问下热电的工程师啊。
    huofeng 发表:仪器出保快1年了,现在分辨率不好,如何调节分辨率。
  • 3387
    第2楼2009/07/03
    我用的是专门买的MS调谐液,主要是调四个参数,雾化器压力、采样深度、水平、垂直,要大调的话需要调好多参数
  • guosongn
    第3楼2009/07/08
    我刚接了一台热电的x机子,一起探讨一下:
    专用调谐液,1ppb的Li、Co、In、U、 Ce、Ba(热电公司有买的,也可以自己配制),u238信号>17万,其余>4万,稳定性<3%,CeO/Ce<0.03,Ba++/ba<0.03,参数先选择默认值,然后按以下顺序调整,1 炬管垂直和水平位置,2 获取电压和聚焦 3 采样深度和雾化压力,然后其他,注意都是成对调整,
    如果灵敏度还上不来,清洗可能的各个地方,做质量校正;在advance内作resolutin monintor的校正,调整机器上的调节螺丝将Li、Co、In、U的值调整到0.75+-0.1(好像是这个数字吧),如这些都做了灵敏度还不行的话,增加电压,后一个电压增加量应该是前一个的一半
  • hujiangtao
    第4楼2009/07/23
    顶一下哈哈
  • pisces_fei
    第5楼2009/07/24
    是分辨率调节。分软件调节和硬件调节两种,软件调节在globa下的resolution调节,硬件在检测器旁位置利用螺丝调节。
  • icpms
    第6楼2009/07/24
    我用的是Thermo X2 你用专用调谐液,1ppb的Li、Co、In、U、 Ce、Ba(热电公司有买的,也可以自己配制),u238信号>17万,其余>4万,RSD<3%,CeO/Ce<0.03,Ba++/ba<0.03,另外还要个无感起子,打开机箱盖子,有无感起子调试10%处的峰宽大约0.75
  • pisces_fei
    第7楼2009/07/26
    无感起子是啥玩意儿?
    ICPMS 发表:我用的是Thermo X2 你用专用调谐液,1ppb的Li、Co、In、U、 Ce、Ba(热电公司有买的,也可以自己配制),u238信号>17万,其余>4万,RSD<3%,CeO/Ce<0.03,Ba++/ba<0.03,另外还要个无感起子,打开机箱盖子,有无感起子调试10%处的峰宽大约0.75
  • xujianguang
    第8楼2010/06/10
    我觉得你的信号值已经很不错了 顶一下
  • hunk
    第9楼2010/06/10
    貌似大家说的是调谐--
  • liaoxiaozi
    第10楼2010/06/11
    用了一年多了 是否考虑好好清洗一下系统
