气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/06/24
先用工作站时间与电脑的时间对一下,您要确认的是谁的时间准,然后再去找原因。
家有田
第2楼2009/06/24
看看是不是主板上的晶振出问题啦。你打电话问问工程师多咨询下。
zjlsmfq
第3楼2009/06/25
此问题我也碰到过,说是使用的电源有问题,具体是什么问题不清楚。我们加了UPS就好了。,
bclz1001
第4楼2009/06/26
温控板有问题了吧,联系厂家
lyg638
第5楼2009/06/27
色谱主机与色谱工作站数据通讯(传输)出现问题:1、色谱主机、工作站微机重新开机试一试,是否干扰引起;2、微机是否配置太低了,换一台高配置的微机试一试;3、色谱仪主板时钟电路出现问题,;
戈壁明珠
第6楼2009/06/27
仪器和工作站通讯没有故障吗?检查一下仪器的电路板部分,一般工作站的这个部分不会有问题,和电脑是统一的。
af46
第8楼2009/07/19
谢谢,对,是电源的问题.
