平凡人
第1楼2009/06/24
硼酸钠 硼酸钠
别名 硼砂、月石粉
英文名 Borax;SOdiumtetraborate;Sodiumborate
分子式 Na2B4O7·10H2O
分子量 381.36
性状 硼砂系五色半透明晶体或白色结晶粉末。无臭,味咸。比重1.73。在60℃时失去八个分子结晶水,在320℃时失去全部结晶水,在空气中风化。无水物(Na2B4O7)熔点741℃,沸点1575℃。同时分解。稍溶于冷水,较易溶于热水,微溶于乙醇。水溶液呈碱性反应。熔融时呈无色玻璃状物质。
来源 主要采用碳碱法工艺:将预处理的硼镁矿粉与碳酸钠溶液混合加温,通二氧化碳升压后反应制取。 加压碱解法工艺是用氢氧化钠溶液加热分解硼镁矿 粉制取,亦可由天然硼砂矿直接制取。
规格 GB 537—84。
外观,呈白色细小结晶体。
包装 内衬塑料薄膜袋的塑料编织袋装,每袋净重为 50公斤。袋内,应附有质量证明书。包装袋应涂刚牢固的标志,内容包括:生产厂名称、产品名称、毛 重.净重、批号和商标。
用途 硼砂在工业上用于玻璃,搪瓷等工业.在农业上用作微量元素肥料。
平凡人
第2楼2009/06/24
四硼酸钠化学品安全技术说明书
说明书目录
第一部分 化学品名称 第九部分 理化特性
第二部分 成分/组成信息 第十部分 稳定性和反应活性
第三部分 危险性概述 第十一部分 毒理学资料
第四部分 急救措施 第十二部分 生态学资料
第五部分 消防措施 第十三部分 废弃处置
第六部分 泄漏应急处理 第十四部分 运输信息
第七部分 操作处置与储存 第十五部分 法规信息
第八部分 接触控制/个体防护 第十六部分 其他信息
第一部分:化学品名称 回目录
化学品中文名称: 四硼酸钠
化学品英文名称: sodium borate
中文名称2: 硼砂
英文名称2: sodium tetraborate
技术说明书编码: 1334
CAS No.: 1330-43-4
分子式: Na2B4O7
分子量: 201.22
第二部分:成分/组成信息 回目录
有害物成分 含量 CAS No.
四硼酸钠 1330-43-4
第三部分:危险性概述 回目录
危险性类别:
侵入途径:
健康危害: 生产中可引起结膜炎、喉炎、气管炎及皮炎。接触硼砂的工人有脱发的病例。误服后以胃肠道刺激症状为主,恶心、呕吐、腹泻等,伴有头痛、烦躁不安,继之可发生脱水、休克、昏迷或急性肾功能衰竭。
环境危害:
燃爆危险: 本品不燃。
第四部分:急救措施 回目录
皮肤接触: 脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗。
眼睛接触: 提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入: 脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难,给输氧。就医。
食入: 饮足量温水,催吐。洗胃,导泄。就医。
第五部分:消防措施 回目录
危险特性: 未有特殊的燃烧爆炸特性。
有害燃烧产物:
灭火方法: 尽可能将容器从火场移至空旷处。
第六部分:泄漏应急处理 回目录
应急处理: 隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服。避免扬尘,小心扫起,置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏,用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。
第七部分:操作处置与储存 回目录
操作注意事项: 密闭操作,加强通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴防化学品手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项: 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
第八部分:接触控制/个体防护 回目录
职业接触限值
中国MAC(mg/m3): 未制定标准
前苏联MAC(mg/m3): 未制定标准
TLVTN: 1mg/m3(无水及五水化合物)5mg/m3(十水化合物)
TLVWN: 未制定标准
监测方法:
工程控制: 生产过程密闭,加强通风。
呼吸系统防护: 空气中粉尘浓度超标时,建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。
眼睛防护: 戴化学安全防护眼镜。
身体防护: 穿防毒物渗透工作服。
手防护: 戴防化学品手套。
其他防护: 及时换洗工作服。保持良好的卫生习惯。
第九部分:理化特性 回目录
主要成分: 纯品
外观与性状: 无臭、无色、半透明、味咸的晶体或白色晶状粉末。
pH:
熔点(℃): 741
沸点(℃): 1575(分解)
相对密度(水=1): 2.37
相对蒸气密度(空气=1): 无资料
饱和蒸气压(kPa): 无资料
燃烧热(kJ/mol): 无意义
临界温度(℃): 无意义
临界压力(MPa): 无意义
辛醇/水分配系数的对数值: 无资料
闪点(℃): 无意义
引燃温度(℃): 无意义
爆炸上限%(V/V): 无意义
爆炸下限%(V/V): 无意义
溶解性: 微溶于乙醇,微溶于冷水,易溶于热水。
主要用途: 供医药、冶金、鞣革、陶瓷、纺织及制食物保存剂用。
其它理化性质:
第十部分:稳定性和反应活性 回目录
稳定性:
禁配物: 强氧化剂。
避免接触的条件: 潮湿空气。
聚合危害:
分解产物:
第十一部分:毒理学资料 回目录
急性毒性: LD50:2660 mg/kg(大鼠经口)
LC50:无资料
亚急性和慢性毒性:
刺激性:
致敏性:
致突变性:
致畸性:
致癌性:
第十二部分:生态学资料 回目录
生态毒理毒性:
生物降解性:
非生物降解性:
生物富集或生物积累性:
其它有害作用: 无资料。
第十三部分:废弃处置 回目录
废弃物性质:
废弃处置方法: 处置前应参阅国家和地方有关法规。中和后,用安全掩埋法处置。
废弃注意事项:
第十四部分:运输信息 回目录
危险货物编号: 无资料
UN编号: 无资料
包装标志:
包装类别: Z01
包装方法: 无资料。
运输注意事项: 起运时包装要完整,装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。
第十五部分:法规信息 回目录
法规信息 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。
第十六部分:其他信息 回目录
参考文献:
填表部门:
数据审核单位:
修改说明:
其他信息:
平凡人
第3楼2009/06/24
偏硼酸钠 分子式 NaBO2
产品用途 用于照相药品,纺织品后处理,粘结剂,洗涤剂,防腐剂,阻燃剂,氧化镁防水,化学法制取过硼酸钠和碳化法制取硼砂,以及在农业中用作除莠剂。
CAS号 15293-77-3
包装储运 用内衬两层聚乙烯塑料袋的编织袋包装,每袋净重20kg、25kg。 应贮存在阴凉、通风、干燥的库房中。注意防潮、雨淋和日光曝晒。装卸时应轻拿轻放,防止包装破损。
物化性质 无色三斜晶系结晶。相对密度1.74。易溶于水,在水中强烈水解而使水溶液呈强碱性。57℃时溶于自身的结晶水中。在空气中能吸收二氧化碳而生成硼砂和碳酸钠。
分子量 137.86
偏硼酸钠一般含有四个结晶水,MSDS没有查到。
