气质联用(GCMS)
tianyu1983
第1楼2009/07/09
S的灯丝好像可以旋转一下延长寿命,平时不要在低真空下使用,不影响检测结果的情况下可以把电流设的适当小点
longlongago
第2楼2009/07/09
没听说灯丝能旋转的,只知道预四极可以旋转。
雾非雾
第3楼2009/07/09
不一定,最好是两个灯丝轮换用比较好。
yzguo
第4楼2009/07/10
在方法中设置溶剂延迟。
它山之石
第5楼2009/07/10
设定好溶剂延迟能起到很好的保护作用。其他就跟它的使用时间有关,用的时间越长就越容易老化、熔断。两个灯丝轮流使用可以知道当一根灯丝坏的时候,另一根也差不多了。
阿宝
第6楼2009/07/10
不要进样量过大,避免灯丝频繁饱和。溶剂切除时间尽可能长点!正如楼上说的,两个灯丝轮换使用更好!
古城剑客
第7楼2009/07/11
1、灯丝安装位置必须正确.2、刚开机后真空度差时不能开灯丝,岛津的一般在4小时以上,热电DSQ,过夜。3、调谐时打开PFTBA后最少要等15s以上再开灯丝,否则瞬间瞬间电流太大。4、如果有两个灯丝的(如岛津的),要交替使用,会延长寿命20%以上。5、溶剂延迟时间要足够,并且质谱采集时间也就是开灯丝时间要大于溶剂延迟时间,半分钟以上。6、如果能够预判样品是浓度较大要注意稀释样品要加大分流比。以上意见仅供参考.
nysyswzx
第8楼2009/07/13
開調協液后5秒后再打開燈絲.
