气质联用(GCMS)
不懂色谱
第1楼2009/07/09
起泡的话可以用自动消泡装置,可以选配的。捕集效果主要是看阱中的吸附材料对你要做的物质有没有效果。
ronald_wl
第2楼2009/07/10
吹扫捕集主要是用于易挥发性有机物的前处理,对于一部分半挥发性的有机物也能做(有国标方法)。我们用的是CDS8000和CDS7000,CDS7000有一个泡沫传感器,当遇到泡沫时会自动停止,泡沫下去,继续吹扫。
ge-ge-lgp
第3楼2009/07/10
请问你用的是什么型号的吹扫? 我用的是Tekmar stratum PTC 是没有消泡装置的 只有检泡装置 不知道有没有选配的消泡装置 消泡装置是什么原理的? 是要加消泡剂吗?
第5楼2009/07/10
那就是说吹扫对于沸点较高的挥发性物质是有歧视的是吧?我做的过程中发现有的高沸点物质检测不到 不知是含量少还是没检测到。我的机器是有一个检泡装置 只能检测 关键是应该有个消泡装置 检泡检测到就不能再向下进行 解决不了本质问题呀
