气体检测
zeroheaven
第1楼2009/08/31
用红外气体分析仪,大概什么样的精度要求呢?
峰 (Davon)
第2楼2009/09/18
浓度这么高?有一款进口的红外气体分析仪可以检测浓度为百分含量级的气体,Gasmet DX4020,测常温气体,DX4000测高温气体。
中国龙
第3楼2009/09/19
有个气体分析仪,有一排吸收瓶,可以测氧气、一氧化碳、二氧化碳等,适合高含量。原理是吸收瓶里装吸收液,被测气体经过吸收液后,测量气体减少的体积,得出气体含量。一般由玻璃仪器厂生产。都是些玻璃器皿,组装起来,装上吸收液就好了。很简单。也不贵。
第4楼2009/09/19
这个东西应该是叫奥氏气体分析仪吧。采样使用气囊把样采了,拿到实验室分析,不能在线监测。如果要在线的话,得红外线气体分析仪
美食城
第5楼2009/09/22
奥氏气体分析仪较便宜,但要用化学药品,红外分析仪较贵,但方便也不用化学药品。
xilinzi
第6楼2009/10/19
可以测,在线的精度高一点便携式的低一点。还要看你要测得量程是多少、
第7楼2009/10/19
用便携的可以测量,非常简单。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
