水质检测
ldgfive
第1楼2009/07/15
你可以试用洗液(重铬酸钾-硫酸溶液)浸泡,然后再清洗,应该就可以去除。
csm_1976
第2楼2009/07/15
这个消解管感觉是用金属做的,应该是不能用酸性物质浸泡的。
第3楼2009/07/17
好像没有人关心这个问题?
szmliang
第4楼2009/07/17
加热管是金属的,当然不能用酸液泡啦,不过可以用砂纸试试,发黑的原因还是在消解的过程中没有盖好盖子,或者有酸溢出来了,所以用的时候要小心操作。但是我用过的基本误差在30%左右。我测的是生活污水。
lili88
第5楼2009/07/18
我们是拿酒精棉洗,效果还不错
yipianlantian
第6楼2009/07/20
我们是在加热以后把纱布粘湿直接擦就可以
第7楼2009/07/20
我觉得这个还是要注意的!感谢!
sgwyxiu
第8楼2012/12/25
我们也是这样做的
植物大战僵尸
第9楼2012/12/26
可以用酒精擦洗干净
