【求助】安捷伦6890NGC-ECD换柱子后出峰怪异,求解
  • 枪手怪蜀黍
    2009/07/16
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • 之前使用的是HP-5的柱子,最近换了根HP-5MS的柱子后,就出现了一些怪异的现象,我用这台仪器测多氯联苯和氯化苯酚。在走标准溶液的时候前两针低浓度的标准溶液走的还算正常,但是到最高点的那一针出的峰就奇怪了,有些组分出的峰响应值相当的高,得到的是完全不按正常浓度对应的峰面积,而是直接得到饱和的平头峰了,可以确定的是,前后方法都没有改变我们加标都没有问题,重复做过3次都一样,而且多氯联苯、氯化苯酚、氯化石蜡都会出现这种平头峰,附图是我列出的异常的多氯联苯和氯化苯酚的叠加谱图。
    氯化苯酚出现在第18min的五氯酚的峰上达到饱和
    多氯联苯出现在13到17分钟的几个组分上
    下面是PCB(多氯联苯)的标准色谱图
    仪器条件柱子
    仪器升温条件
cdcflyc 2009/07/17
这个不是峰饱和,是因为你的纵坐标调低了,峰顶没有显示出来。 在数据处理界面的图形编辑参数中调一下就可以了。
jiaonang 2009/07/19
重新设置一下参数了
皮皮鱼 2009/07/19
更换柱子后老化不够,造成检测器污染。建议老化检测器。ECD本来就是反峰,污染后基线上升,就容易冒顶,出现平头。
sando 2009/07/19
[quote]原文由 [B]septyaya[/B] 发表: 之前使用的是HP-5的柱子,最近换了根HP-5MS的柱子后,就出现了一些怪异的现象,我用这台仪器测多氯联苯和氯化苯酚。在走标准溶液的时候前两针低浓度的标准溶液走的还算正常,但是到最高点的那一针出的峰就奇怪了,有些组分出的峰响应值相当的高,得到的是完全不按正常浓度对应的峰面积,而是直接得到饱和的平头峰了,可以确定的是,前后方法都没有改变我们加标都没有问题,重复做过3次都一样,而且多氯联苯、氯化苯酚、氯化石蜡都会出现这种平头峰,附图是我列出的异常的多氯联苯和氯化苯酚的叠加谱图。 氯化苯酚出现在第18min的五氯酚的峰上达到饱和 [img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191652_629813_1807182_3.jpg[/img] 多氯联苯出现在13到17分钟的几个组分上 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/upfile/2009716164046.jpg[/img] 下面是PCB(多氯联苯)的标准色谱图 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/upfile/200971616422.jpg[/img] 仪器条件柱子 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/upfile/2009716164942.jpg[/img] 仪器升温条件 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/upfile/200971616503.jpg[/img][/quote] 进溶剂空白(最好是配制标准时用的溶剂),如正己烷。若氯化苯酚的位置出峰了,请考虑系统污染问题。可更换衬管,cut柱头,烧柱,和把检测器提至300度。 若不出峰,考虑标准溶液问题。
yupeng2008 2009/07/20
你可以把纵坐标调高一点。
  • 枪手怪蜀黍
    第1楼2009/07/17
    每人看见帮帮忙啊,苦恼!
  • cdcflyc
    第2楼2009/07/17
  • jiaonang
    第3楼2009/07/19
    重新设置一下参数了
  • 皮皮鱼
    第4楼2009/07/19
  • sando
    第5楼2009/07/19
    SCIEX工程师
    若不出峰,考虑标准溶液问题。
    septyaya 发表:之前使用的是HP-5的柱子,最近换了根HP-5MS的柱子后,就出现了一些怪异的现象,我用这台仪器测多氯联苯和氯化苯酚。在走标准溶液的时候前两针低浓度的标准溶液走的还算正常,但是到最高点的那一针出的峰就奇怪了,有些组分出的峰响应值相当的高,得到的是完全不按正常浓度对应的峰面积,而是直接得到饱和的平头峰了,可以确定的是,前后方法都没有改变我们加标都没有问题,重复做过3次都一样,而且多氯联苯、氯化苯酚、氯化石蜡都会出现这种平头峰,附图是我列出的异常的多氯联苯和氯化苯酚的叠加谱图。
    下面是PCB(多氯联苯)的标准色谱图
    仪器条件柱子
    仪器升温条件
  • yupeng2008
    第6楼2009/07/20
    你可以把纵坐标调高一点。
  • 枪手怪蜀黍
    第7楼2009/07/22
    都平头峰了,调纵坐标有啥用,看清楚谱图再说,响应值都到80多万了
    cdcflyc 发表:这个不是峰饱和,是因为你的纵坐标调低了,峰顶没有显示出来。
  • xxy0815
    第8楼2009/07/22
    是不是楼主将标准的浓度弄错了啊?我就出过这样的错误。
    如果不是就有可能是柱子或ECD污染了,可以用溶剂清洗下色谱柱或者热清洗ECD。
  • 枪手怪蜀黍
    第9楼2009/07/23
    标准肯定不会错误的,我是用一个浓度的混标稀释下来的,如果有问题那么应该全都是平头峰,而不会部分出现平头峰
    xxy0815 发表:是不是楼主将标准的浓度弄错了啊?我就出过这样的错误。
  • hhuangych
    第10楼2009/07/27
    可能柱子被污染,继续老化
