【原创】请问一般经过净化设备净化的自来水作为饮用纯净水为了验证设备的效果应该检测哪些指标呢?
  • xiaodao211
    2009/07/22
水质检测
  • 代人询问:
    大家好,我是一家老年公寓的员工,我们有10幢公寓,每个公寓装有自来水净化可饮用纯水的设备,现在我们想要检测一下净化效果应该委托水质检测公司测些什么项目比较好呢?请具体告诉我是哪些项目好么?
  • xiaodao211
    第1楼2009/07/22
    哪位能告之,在下不胜感激,急等啊!
  • 今明后
    第2楼2009/07/22
    个人认为应该检测:
    1.感官指标 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH
    2.化学指标 氯化物、硫酸盐、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、铜、锌
    3.污染指标 氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、耗氧量
    当然可以根据具体的情况加测一些指标!
  • szmliang
    第3楼2009/07/22
    常规指标就可以了。
    浊度、色度、铝、总铁、锰、六价铬、耗氧量、硫酸盐、氯化物、氟化物、总硬度、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群。
    如有特殊需要,再测下消毒副产物或者其他指标。
  • hiei
    第4楼2009/07/22
    同意,还应该增加一些毒理指标,如砷、铅、铬、镉、汞 。
    jinminhou 发表:个人认为应该检测:
    当然可以根据具体的情况加测一些指标!
  • chemistryren
    第5楼2009/07/22
    根据楼主的情况,应该感官指标不需要检测了。比如色度,浊度就没必要检测了,那是肉眼都能看出是否有问题的。建议检测PH,余氯,硬度,氟化物,硝酸盐氮。
  • 今明后
    第6楼2009/07/23
    楼主的净化水
    如果按纯净水标准GB17323检测,电导率、氯化物、PH都是重要指标,电导率<10,一般不容易合格;
    如果按饮用水标准GB5749检测,检测指标都能过关。
  • 魅力星光
    第7楼2009/07/23
    细菌指标很重要,喝水以后闹肚子痛,肯定就是细菌指标超了,菌落总数,大肠杆菌等一定要检
  • luxiaoxu2002
    第8楼2009/07/24
    我觉得应该看楼主的过滤水器宣称了哪些功能
    如果供应商说,可以达到饮用纯净水的质量,那就按照GB 17324来做
    如果可以附带了矿化功能,就再加标验证一下
    如果验证试验过关了,就做些通常监测的项目和过滤水机宣称的项目(取流出水检测即可)
    大家觉得呢?
  • tu8954
    第9楼2009/07/24
    按楼主的说法,是饮用纯净水,那么检测指标一定要按照GB17323及GB17324来做,其中电导率、pH值,细菌总数、大肠菌群是必检的常规项目。
    luxiaoxu2002 发表:我觉得应该看楼主的过滤水器宣称了哪些功能
    大家觉得呢?
  • 太白金星
    第10楼2009/07/25
    细菌总数是必测的!
