【求助】测量阻抗谱时,阻抗实部变成了负数。。。
电化学综合讨论
  • 实验室的仪器(solartron SI 1260)被人借走用了一个月,拿回来后测量阻抗谱,结果阻抗实部随着频率降低而减小并变成负数,谱图中总是包含一个大的半圆弧,圆心在实部负轴上。
    检查了zplot的设置参数,都没有问题,问了用仪器的人也说没有改过设置。
    请问大家有没有碰到这种状况呢?都不知道应该怎么处理好了。
    btw:利用dummy cell测量的时候,用示波器检测了一下输入信号,结果发现频率正常,但是测量到的振幅总是加载电压的三倍。因为以前仪器正常,所以没有测过这个数值,请问这个正常吗?
    谢谢。
  • stent
    第1楼2009/07/28
    还是让工程师来解决吧。顺便向工程师学习学习。
  • 标准氢电极
    第2楼2009/08/03
    正常,第四象限半圆嘛,是不是有膜形成哦?
    squizalb 发表:实验室的仪器(solartron SI 1260)被人借走用了一个月,拿回来后测量阻抗谱,结果阻抗实部随着频率降低而减小并变成负数,谱图中总是包含一个大的半圆弧,圆心在实部负轴上。
    谢谢。
  • lovezwg
    第3楼2009/10/29
    我曾经碰到过类似的情况。工程师来检查认为是由于经常发生过载现象,过载保护线路坏了。
