huolieniao
第7楼2009/07/31
经过多次和安捷伦售后讨论,有如下结论:
1.衬管分收口和直行两种。收口的通用于分流和不分流模式,直行的用于不分流模式比较好。原因主要是收口的将衬管分为两个室,第一个室主要是汽化样品,第二个室收集样品后分流。当然现在很多时候直行的衬管也用于分流模式,但具体有多少影响也不知道。
2.滴定管的管尖代替衬管 问题 衬管在出厂时进行了脱活处理,处理过后玻璃衬管表面对样品吸附减小。样品在衬管里汽化、保存等都不易被衬管的玻璃吸附。这样就提高了进样的重复性。如果用滴定管代替,则由于滴定管表面没做脱活处理,或衬管取出进行一些清洗破坏了表面的脱活层。当进样是样品蒸汽会受到衬管表面玻璃吸附,吸附后随着汽化室样品浓度降低,又会被脱下。这样轻则导致拖尾,重则由于脱下时间较长产生鬼峰。且严重时由于每次进样时衬管的吸附量不同,影响检测重复性。所以安捷伦检验定期更换新的寸管。但是目前我是衬管脏了又拿出来清洗,继续用。具体上面说的那些影响并未在实验中观测到。
猫
第8楼2009/07/31
说的很好,但是不全面,在去安捷伦培训中心学习的时候,老师讲的安捷伦的分流衬管与不分流衬管最大的区别是外径有细微差异,分流衬管的外径略小于不分流衬管,有利于分流气体更好的排除。用分流衬管可以做不分流,用不分流衬管也可以做分流,但是重复性会差一点。安捷伦还有通用型衬管,兼顾分流与不分流两种模式,其单个部件号5183-4711的,用起来很方便,我个人已经全部换用这个型号的衬管了。
