【原创】试验机精度是越高越好吗?
试验机/硬度计
  • 最近,我们与几家客户进行试验机比对,发现同一厂家的试验机测试的定负荷伸长率及断裂伸长率存在误差,通过分析,从测试曲线看,精度低的试验机断裂后曲线向前冲的惯性较大,好比轿车刹车,精度高的刹车距离近,而精度低的刹车距离远,而测试的结果包括刹车的距离,我们公司的试验机是世界最先进的,客户也认可,而客户多数为精度低的机型,进货检验还是要按照客户的检查结果,于是出现争议。
    大家有啥看法?
  • wangfengyu
    第1楼2009/07/30
    我个人认为满足自己要求的前提下,精度越低成本越低。
  • ︶ㄣ青蟲CC
    第2楼2009/07/30
    同意说法,但是对于我们质检机构当然要选择精度高的,LZ你说的客户部同意,你们就去找第3方试验室嘛!
    wangfengyu 发表:我个人认为满足自己要求的前提下,精度越低成本越低。
  • wangfengyu
    第3楼2009/07/31
    我认为以协商为主,实在不行才找第三方
  • 社区=冬季=
    第4楼2009/07/31
    要不准备2台试验机,一个精度高的,一个低的
  • 寻龙老师
    第5楼2014/06/30
    试验机的精度主要是指传感器的精度,其中包括力量传感器、位移传感器两种,现行的试验机国家标准要求力量传感器是0.5级,国内销售的仪器基本上都能满足;但是位移传感器是大家不太重视的,所以位移上是有所区别的;位移传感器除了跟本身的分解度及电路采集有关系外,还跟丝杠或者设计结构有关系;所以,如果您的要求比较高,建议采购进口设备——英斯特朗等品牌;如果只是定性测试,其实国内设备完全能满足需求。
  • 沧海青城
    第6楼2014/07/01
    位移传感器国内的不好么
    寻龙老师(qinyanchao) 发表:试验机的精度主要是指传感器的精度,其中包括力量传感器、位移传感器两种,现行的试验机国家标准要求力量传感器是0.5级,国内销售的仪器基本上都能满足;但是位移传感器是大家不太重视的,所以位移上是有所区别的;位移传感器除了跟本身的分解度及电路采集有关系外,还跟丝杠或者设计结构有关系;所以,如果您的要求比较高,建议采购进口设备——英斯特朗等品牌;如果只是定性测试,其实国内设备完全能满足需求。
  • 沧海青城
    第7楼2014/07/01
    位移传感器国内的不好么
  • 397561
    第8楼2014/07/02
    同意这个说法,材料的检测除了设备以外,还要包括试验过程的控制。精度高主要是分辨率高,但设备的费用相对很高。一般来说满足标准要求就行。到那都是以标准为基础的。
    wangfengyu(wangfengyu) 发表:我个人认为满足自己要求的前提下,精度越低成本越低。
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沧海青城
    第9楼2014/07/02
    是这样的,但未来的发展也需要考虑下就更好
    397561(397561) 发表:同意这个说法,材料的检测除了设备以外,还要包括试验过程的控制。精度高主要是分辨率高,但设备的费用相对很高。一般来说满足标准要求就行。到那都是以标准为基础的。
