sally98
第1楼2009/08/03
自己顶一下,请问有知道的板油么?
柏坡
第2楼2009/08/03
1100还没用过,应该和1200没什么区别吧?你说的关机其实就是分析方法的编辑,当你分析完你的样品后你可以编辑一个方法进行关机。冲洗系统的方法你应该会编吧,冲洗过后降低流速,然后在序列选项表里输入命令,全关闭。也可以在时间选项表里添加命令,关机。记住要保存。
happy王子矜
第3楼2009/08/04
两种办法:1.运行方法前,在样品组(就是填写操作人名单和设置数据保存目录的页面)里面勾上宏命令:shut down2.或者建立一个关机方法,流速和波长什么的随便点,注意用最后清洗的通道管路即可,然后在主界面打开GLP,最后一行命令和宏下面把那个宏命令参数复制粘贴进去,然后打钩。新版的工作站可以在运行过程中在方法组里面勾上,旧的不可以,必须在运行前打钩。
第4楼2009/08/04
谢谢楼上的两位,我试试看。
palmT5
第5楼2009/08/08
实在不行的话,估计一大概时间,买个定时器接线板,到时间后断电不就行了。
wudancy
第6楼2009/08/08
我使用的是agilent1200在实验用高效液相色谱检测食品中的硼砂但是实验过程中出现很多问题色谱图和参考文献中的不一样 色谱条件都是一样的,只是色谱柱的柱长不一样,本人所用色谱柱石C18(4.6*150,5um),文献要求的是C18(4.6*250,5um),结果是出峰的时间和文献中的不一样所做的标线没有线性,反倒是出现随着标样浓度的升高,物质峰变小的趋势
制备色谱
第7楼2009/11/08
你用的柱子变短了,出峰时间肯定提前了。
