【第二届网络原创大赛作品】使用国产光谱仪器配件的体会
原子吸收光谱(AAS)
  • 不久前许多版友谈到了国产石墨管问题。我想谈谈自己对使用国产零备件的看法。我们网站有专栏提供仪器配件消耗件的信息,大家都应该去看看。
    我一向主张使用国产零备件,希望大家努力支持国内生产零备件的企业,也希望国内相关企业在广大用户的支持下更关注质量和创新,得到更大的发展和更多的市场占有量。谁都知道,国外仪器现在为了竞争和压倒国内仪器生产厂,在拼命往下压仪器价格。但是零部件消耗品价格昂贵,其原因明眼人一望即知。当然,这些零备件往往也是仪器分析质量的要害部分。
    原子吸收中最重要的消耗品是空心阴极灯和石墨管,我相信大多数用户都使用过国产空心阴极灯。国内的空心阴极灯有很多厂家能生产合格的空心阴极灯,例如:有色院,河北宁强光源厂等等,也有个别实在是伪劣产品的供应者:例如某个外国名字的公司,最近卖给别人了。
    国内的仪器厂和用户都注重空心阴极灯的能量,其实国产灯的能量往往比国外灯的能量强。我的一个同学毕业后在医学院搞原子吸收,用国产灯做砷硒汞等元素(石墨炉和冷蒸汽法),发现能量很低。他的领导花了近十万元从国外买了20只灯。买来后发现这些灯大多数比国产等能量还要低。花了20倍的冤枉钱!结果也无法向人索赔,只能哑巴吃黄连!
    为了垄断,国外厂商也想了不少办法:知道国内有些灯是四个插脚而且1和5脚,3和7脚相连,就把灯座上的1,7脚相连。知道国内都用38毫米直径的玻璃管做灯,就设计了37毫米的自动灯架。还有就是稀奇古怪的插脚联线和编码。而这一切没啥技术含量的问题都给国内解决了。
    国产的空心阴极灯设计上略微和国外有所不同:国产灯的阴极内径约为3毫米,而国外的灯约为5毫米,相比较国产灯能量强,但容易自吸,所以使用电流应该比仪器(进口仪器)上的推荐电流小1/3甚至1/2。好在由于灯能量强,不会影响测定的信噪比。
    谁都知道:雾化器,国外这一个配件,少则4-5千多则上万。瀚时制作所能制造几乎所有公司的雾化器代用品,虽说不是没有缺点,(国外文献也引用过“吴氏雾化器”),价格可只有国外备件的1/10。
    再例如:ICP的炬管,北京湛兴的产品其实与国外配件质量无异,可价格也是要便宜得多,花钱买进口的我想只能是这些单位太有钱了。
    再来说说石墨管,这个问题确实比较复杂。因为石墨管的技术含量要高很多!空心阴极灯几乎都可以适配,而石墨管则不易!
    首先是原材料:石墨用途很广在半导体领域(用于各种扩散外延工艺的加热元件)可能最要紧的是纯度,在航天领域可能最主要是其抗热冲击性能,用于航空汽车制造领域(例如刹车润滑片)主要利用其耐压耐磨特性。在石墨炉原子吸收中原来都使用三高石墨,高强,高纯,高密度。其实这远远不够。除了上述三项,最重要的是比电阻。国产石墨比电阻大约在8,日本石墨(旭化成,日立化成)大约在9,而德国(原林斯多夫,现西格里公司)有比电阻10-17的产品,比电阻高的石墨其强度更难做的达到符合石墨炉的要求,这是石墨生产上的技术问题。
    如果石墨管电阻不对,那么无论是电流反馈控制加热(例如日立岛津)或者是电压反馈控制加热(例如P-E)都不能和仪器相匹配。因为电阻不同,石墨管的温度与设定温度差之甚远。我查过现在很多国外厂商石墨管电阻多数在13毫欧姆左右,你要买国产石墨管(代用品)先要问问生产厂能不能提供石墨管电阻值。一盒石墨管里的电阻是否相近,应该在正负1毫欧姆范围内。
    材料之后就是加工精度,它也决定着石墨管电阻,还有与石墨炉炉体几何尺寸的匹配。
    石墨管质量的第二个问题是热解涂层的质量:这由设备,工艺决定!许多基础产品的质量往往就是这样:需要拼材料,拼设备,拼工艺。没有好的设备,基础条件达不到是不行的,就像明明需要10-5的真空度,你只能达到10-4,那就不可能做好空心阴极灯。工艺问题则更为复杂,例如北京做的石墨管的厂家,在秋末冬初几乎不做涂层,因为环境问题,可见石墨管生产技术工艺要求之高。理培公司的前身是航天工业部材料研究所,其设备好工艺成熟。北京还有一个单位在热解涂层上技术领先,那就是核工业部第五研究所。这样的单位,坚持用上好的材料,以先进设备和严格的工艺制造石墨管,再加之广大用户坚持反馈意见以求不断改进,其质量是绝对可以相信的。
    国产石墨管在很多分析上是可以替代进口石墨管的,但也需要摸索,也需要选择生产厂,除非你石墨炉几乎很少用,像我们这样的大量使用石墨炉的单位要是只用进口的,很可怕(老板至少不答应)。但也有少数例外:例如石墨管纯度问题也是挠头问题,检查其好坏只要看Ca的空烧吸光度能烧到多低。国内石墨管可能很难做到能测Ca,因为这样的石墨管需要在热解炉通佛里昂净化,很易毁坏炉子,成本太高了。
    现在很可惜的是,这些大单位不把石墨管放在眼里,就像国家不把分析仪器放在眼里一样。而像雾化器,炬管等现在也还停留在手工制作的状况,这些基础技术和工艺,今后如果没有人来接班,不去进一步发展前进,对国内广大原子光谱用户来说是很可怕的一件事。
  • 该帖子已被管理者-社区=冬季=设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • ldgfive
    第1楼2009/08/03
    应助工程师
    文章写的不错,很有意义。
  • chemistryren
    第2楼2009/08/03
    楼主的石墨管使用经验非常丰富.
  • 〓疯子哥〓
    第3楼2009/08/03
    楼主说的很好!其实仪器的质量是关键,小到一个螺母大到仪器的核心部件,把握质量是关键,也是提升自己的品牌的关键
  • hiei
    第4楼2009/08/04
    楼主写的很好!!
    对于国产和进口石墨管的价格差距之大,本人深有感触。但是很多时候迫不得已只能使用进口的配件。
    在此希望国人能注视仪器配件的研发,提升国产配件的性能!
  • 夜市
    第5楼2009/08/04
    楼主写的很不错,我们一直都用的国产空心阴极灯,效果不错。
    但是石墨管,确实由于工艺和材料要求很高,国产和进口还有相当的差距。
    不得不提一点,酸的纯度是个大问题。
  • chengjingbao
    第6楼2009/08/04
    进来学习下!
  • tutm
    第7楼2009/08/06
    楼主对原吸的多种配件非常熟悉,经验丰富,值得生产厂家认真参考一下。
  • 渔长老
    第8楼2009/08/07
    我们的ICP尽可能用国产配件,进口的太贵了
  • 飘渺的风
    第9楼2009/08/16
    楼主介绍的太好了,前几天,我的石墨炉突然测不出铅了,所有的原因都查了,怀疑是石墨管(国产)的问题,换了另一个国产的,老样子,狠狠心,换了一个进口的,嘿,居然好了,你说这咋整,难道所有的国产石墨管都报废不成?
  • 祥子
    第10楼2009/08/17
    介绍的非常好。纯学习了~
