儒雅凤
第1楼2009/08/13
上海精密科学仪器有限公司 GC112A:
安捷伦GC:
岛津,海欣,福立,科晓等的气相色谱(FID检测器)喷嘴是一样的,是石英喷嘴,其优点是灵敏度高,不容易碳化,缺点是容易断裂,安装拆卸是需要加倍小心。
上分,鲁南,北分的气相色谱(FID检测器)喷嘴是铂金金属喷嘴,其优点是灵敏度较高,不容易断裂,安装拆卸方便,缺点是容易碳黑,容易污染。
安捷伦的GC喷嘴,不锈钢材质,镀铂金金属喷嘴,不易被污染,安装拆卸方便。
三、 喷嘴被污染或堵住时的简单处理
因为喷嘴所处的位置,故它极易被污染。当喷嘴孔中有残留物时,在色谱图上会表现出基线不稳,噪音大,毛刺多,甚至会进样熄火或不易点火等。
当喷嘴只是轻微被污染时,可以略微加大载气流量,同时增加检测器的温度,点火后,走基线,此时不要进样。因为,FID检测器所检测的对象,大多为有机化合物,喷嘴上的残留也是有机物为主,有机物可以通过燃烧生成水(气态)和二氧化碳(气体)被赶走。
若喷嘴污染较严重,但还未完全堵住时,可以用专用工具小心拆下,置于预先盛有乙醇或丙酮的玻璃烧杯中(溶剂需浸没喷嘴),于超声波中超声清洗。如果超声清洗后,还不行,可以用通针(见注)小心插入喷嘴孔中,轻轻抽拉,再用洗耳球将乙醇或丙酮从喷嘴的底座挤进去,让溶剂从喷嘴喷出(这会形成一定的压力,可以将喷嘴孔壁的附着物清除)。然后,再次重复上述超声波清洗操作,用超声波清洗。
最后,将清洗后的喷嘴基本晾干,按原样小心装上,检查有无漏气,若不漏气,即可开机试车了。
注:通针,可以用1微升微量注射器中的钢丝代替。将1微升微量注射器小心旋开,抽出注射杆内部的细钢丝即可。
以上只是本人处理喷嘴污染的一点体会,如有不当之处,欢迎指教。
