离子色谱(IC)
IC_007
第1楼2009/08/17
对于食品这类物质,比简单的水样来说,要复杂很多,各类营养物质种类繁多,含量亦千差万别。碳酸盐体系,由于其洗脱能力较氢氧化物体系强,且梯度淋洗时背景电导波动较大,不太适合用于梯度分离改善物质分离。在碳酸盐等度淋洗体系中,干扰情况较多建议楼主还是对仪器进行更新吧。
nunuya
第2楼2009/08/17
没有办法了吗?
ionbaby
第3楼2009/08/18
这两种物质分离效果应该是不错的啊,哪种体系都无所谓,只要柱子柱效可以就够了,你没有试验一下能不能分离吗?无论是水样还是食品都要经过前处理的,食品也是充分的前处理,处理干净了就没什么问题
qiuhaitang
第4楼2009/08/20
关键就是食品中是否存在相应的干扰。也建议去尝试一下分离,必须换套柱子成本还是蛮高的。
第5楼2009/08/20
正在尝试用AS9做看看,标准分离当然是没问题。可怕的是不知道食品的有什么其它的有机酸阴离子,要洗多久才能算洗干净。毕竟标准方法里的梯度非常大,6mmol KOH分离,70mmol 冲洗。我用9mmol的碳酸钠不知道要洗多久噢。。。实验中。。。
黑马
第7楼2009/08/24
你多咨询几个离子色谱厂家,让他们给你做几个样,看看谁家做得好,就买一个仪器得了吧
快乐汗马
第8楼2009/08/25
当然可以用碳酸盐体系的柱子了,我们用AS14做就很好啊。AS11-HC不过是推荐方法。
詩凡
第9楼2009/08/25
我们用的也是AS14,做得很好
tsyj
第10楼2009/08/28
我们是用As14柱,问题是是不是高盐食品,如果是的话NO2-可能会被Cl-掩盖,因为两个峰很近。我试过了NO2-被高盐食品掩盖了。
zhang3006
第11楼2009/09/01
无所谓呢,国标用的是戴安的仪器,难道我就不能用别的厂家的仪器了吗,
