分析化学
hiei
第1楼2009/08/18
标准品的纯度一般会在计算不确定度时用到,你可以计算下由此引起的差异对实验结果的影响。如果产生的偏差对实验结果影响很大,就需要换算了。
雾非雾
第2楼2009/08/19
我们做农残检测在计算中是用它的纯度的。
prefers
第3楼2009/08/19
计算不确定度与考虑纯度是两码事。不确定度来自供应商给的纯度的扩展不确定度,通常比较小不用计算到最后的不确定度结果中;而纯度将导致系统误差,必须计算进去的。
快乐
第4楼2009/08/19
纯度一般是不需要考虑,但楼主的是固体,最主要的是要考虑水分才是,一定要保证在称样时,样品的水分与证书上是一致的
chemistryren
第5楼2009/08/19
如果是知道纯度的还是考虑吧。96%的纯度不算高。
liu999999
第6楼2009/08/19
不用考虑的。因为标准含量都是不低于***含量,没有办法考虑其准确含量的
人生苦短
第7楼2009/08/19
这么低的纯度!!!!我之前用的标准品至少都是98%的,我们是不计算的,
第8楼2009/08/21
不折算配出来的标准溶液就有相当大的偏差..一般用作标准溶液的应该是纯度很高的基准试剂,比如测COD 用到的重铬酸钾,纯度99.5%以上,这不计算还可以接受.而重金属的标准溶液都是用光谱纯的金属粉末或条溶解,纯度也极高.楼主96%的纯度如果不折算最后配得的浓度可以估算下,相差已经比较大了.
wujidu
第9楼2009/08/21
一般都是要算得!不过实际中纯度不要太低,经多次稀释后也是没有什么影响的,因为一般来说是稀释1万倍的
贝壳里的海
第10楼2010/01/03
需要算的,我们都是换算成100%的来称取。
