【求助】空气中硫化氢的测定
  • rainyunzhang
    2009/08/31
紫外可见分光光度计(UV)
  • 请问哪位同仁用GBZ/T160.33-2004的方法测定过空气中的硫化氢(硝酸银比色法)?
    我不太理解标准溶液为什么使用硫代硫酸钠(硫代硫酸钠中的硫如何转化为负二价的硫离子,然后与硝酸银生成沉淀?),还有加淀粉的作用是什么?吸收液为什么用亚砷酸钠和碳酸铵的混合溶液(亚砷酸钠的作用是什么)?
    用目视比色法很难观察,请问各位是在多少波长下测定?
  • 老化验工
    第1楼2009/08/31
    (1)直接配制硫化氢标准溶液是不现实的,因为该溶液不稳定。用硫代硫酸钠配成微碱性标准溶液,相对稳定得多。硫代硫酸钠与银离子反应生成白色硫代硫酸银,它很快就分解成黑色硫化银(在极稀的悬浊液中,又有淀粉胶体溶液作稳定剂时,呈黄褐色溶胶)。当然,如果硫代硫酸钠浓度远大于银离子时,不生成硫化银而生成无色的络离子(冲洗黑白照片时用海波溶解未曝光的溴化银就涉及到这个反应)。
      (2)我想淀粉溶液的作用是稳定剂,因为生成稳定的硫化银溶胶,加入淀粉胶体溶液是一个好的选择(胶体电性要相同)。
      (3)亚砷酸钠在碱性条件下电离为亚砷酸根,它与硫离子生成硫代砷酸根:AsS33-,当然大量还是AsO33-,故它的作用是捕捉即吸收硫化氢气体,只有在碱性条件效果才好,因为在微酸至微碱条件下,会生成难溶的As2S3(黄色)。而这个沉淀可溶于氨水、碳铵、氢氧化钠溶液中。
       以上性质在早期的分析化学教材-定性分析中都有介绍,可惜,仪器分析取代化学分析后,定性分析已被扫地出门了。
    rainyunzhang 发表:请问哪位同仁用GBZ/T160.33-2004的方法测定过空气中的硫化氢(硝酸银比色法)?
  • emily09
    第2楼2009/09/01
    我今天也做硫化氢的测定,就是不知道用哪个波长测,然后做了个光谱分析,得到它的最大吸收在235nm,用这个波长测它的吸收,合适吗?
  • 老化验工
    第3楼2009/09/01
     作为稳定的悬浊液(已形成胶体溶液了),一般在较宽的范围内都有吸收(或说光散射,产生浊度),似乎不形成突出的峰形吸收。235nm可能不是硫化银胶体吸收波长,它可能是硝酸根的吸收波长(见下面硝酸根的光谱曲线)。因为你显色时加入了过量的硝酸银,硝酸根的吸收是必然的,而且很强烈。建议你不要在此波长下测定,可以选择离200nm远一些,并且有稳定吸收的其他波长(最好光谱线较平坦,这样波长调节稍有误差问题也不大)。当然,你需要用标准溶液做一做线性关系是不是好。才能确定波长的选择是不是合理。
       亚砷酸根的光谱我没有扫描,你也做一做。
    硫代硫酸钠作为“硫化氢”的标准溶液,做工作曲线时已经转化成硫化银,分解了。
    GBZ_T 160.33-2004(H2S)
       用光度计测定估计线性不好,所以标准中用了目视比色法。
    emily09 发表:我今天也做硫化氢的测定,就是不知道用哪个波长测,然后做了个光谱分析,得到它的最大吸收在235nm,用这个波长测它的吸收,合适吗?
  • emily09
    第4楼2009/09/02
    受益匪浅!谢谢!以后多多交流!
  • xiaojun1983
    第5楼2013/03/14
    我记得,空气和废气监测分析方法里,说是在400NM处有最大吸收峰值的啊
  • 奈文摩尔
    第6楼2014/02/25
    我也做了,可是我做的是生成的黑色沉淀,很浑浊,不生成黄色胶体,这是为什么?我是按照GNZ/T160.33做的。
  • liulell
    第7楼2014/02/26
    看你名字,是个sf迷?
    奈文摩尔(v2708345) 发表:我也做了,可是我做的是生成的黑色沉淀,很浑浊,不生成黄色胶体,这是为什么?我是按照GNZ/T160.33做的。
