原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/09/01
火焰适宜测定高浓度样品,石墨炉适宜测定低浓度样品.
blackcat2002
第2楼2009/09/01
这样说来,石墨炉就够了吧
快乐
第3楼2009/09/01
硒用原子吸收不易测,用原子荧光会好很多
ldgfive
第4楼2009/09/01
要买火焰-石墨炉一体机并且要加配氢化物发生器
lxyan1129
第5楼2009/09/01
火焰可以测试PPM级的样品,重复性好,速度快,但不能测Se石墨炉可以测试PPB级的样品,但重复性差,测试时间长,可以测Se。价格贵氢化物发生器可还达到PPB及,重复性差。比石墨炉便宜很多
第6楼2009/09/01
不是这么说的.如果用石墨炉测高浓度样品,需要稀释很多倍,这样会带进很大的稀释误差.
