食品接触材料
小鸟飞翔
第1楼2009/09/02
但是有的产品由于技术原因可能无法进行精炼橄榄油的全迁移测试,因此可以用95%的乙醇和异辛烷进行替代实验,具体为什么要替代呢?有没有什么具体的例子??
第2楼2009/09/02
测试时间的选择那里t >24小时 10小时实际时间大于24小时,才用10小时?
仙豆
第3楼2009/09/02
不好意思写错了 应该是10天 呵呵关于替代 我待会补充
清风
第4楼2009/09/02
罐头里面的环氧酚醛涂料涂层属于塑料吗,应该符合2002/72/EC还是AP(2004)1?
第5楼2009/09/02
个人理解属于AP但是这个材料一定需要做 一些特殊迁移因为材料特殊 这种材料容易迁移出来甲醛和苯酚
颠三倒四
第6楼2009/09/03
苯酚怎么检测?
第7楼2009/09/03
按照LFGB检测啊 non-stick coating的项目啊
dcf
第8楼2009/09/06
炭黑测试的目的是什么,如何进行?谢谢!
第9楼2009/09/07
目的不清楚气体容量法
Linda207
第10楼2009/09/17
楼主好,想请教你一些问题,今年来备受关注的食品接触材料,其中有个概念是“高分子材料”,这材料主要指塑料吗?还是包含其他的?如果要想检测高分子材料中的重金属,主要依据是什么呢?希望能够给予详细回答,谢谢!
