【原创】技术贴:复杂食品基质中甲胺磷残留分析样品前处理方法
  • sujianfeng
    2009/09/07
农残检测
  • 做农残的应该都深有体会,复杂基质样品中的甲胺磷残留分析是个相当棘手的问题。相对来说葱还算不太复杂的样品,最可怕的是熏硫处理过的干香菇、调味粉,简直是无解了,还有大蒜,真是头疼。。。。主要还是因为前处理目前没有什么好的办法。
    正头疼中,一天突发奇想,哈哈,搞了一个前处理方法,很好用,速度很快,成本也不高,跟大家分享。
    主要有2个优势:
    1、含硫基干扰物质(挥发性硫化物)如葱蒜类样品、熏硫产品也可以用GC-FPD做了,没干扰。
    2、通吃各种不同基质样品,验证了黑胡椒粉、茶叶、干香菇、小麦、葱姜蒜、韭菜、烤鳗、黄鱼、菠菜、苹果等基质,目前暂时没有发现不能做的样品基质。这点在农残检测中很少见。
    其它的看附件啦,下个月在分析化学刊登出来,解释得比较详细了,包括气相色谱(GC)和液相色谱-串联质谱(UPLC-MS/MS)方法:正相硅胶/选择洗脱-气相色谱法、液相色谱-质谱法检测食品中甲胺磷残留及其作用机理研究。大家试一下,有什么问题可以跟帖,互相交流,呵呵
    食品中甲胺磷残留分析方法.pdf
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • sujianfeng
    第1楼2009/09/07
    加标样品的GC-FPD色谱图:干香菇0.04 mg/kg加标水平(0.5g),其它0.01 mg/kg加标水平(2.0g)
  • 第2楼2009/09/07
    下载学习一下,多谢楼主分享。
  • 〓疯子哥〓
    第3楼2009/09/07
    写的不错,可惜发表了,要不然可以参加本次原创大赛
    希望楼主有时间再参加我们的原创活动,重在参与嘛
  • 雾非雾
    第4楼2009/09/08
    甲胺磷因为易溶于水,所以用乙腈萃取回收不容易做好,我们一般也就在55%左右。
  • sujianfeng
    第5楼2009/09/08
    针对少量水的情况下(食品基质),使用无水Na2SO4一方面配合均质器研磨,增加分散的均匀度,加强溶剂与样品的接触,提高提取效率,另一方面可以将样品中的水分以结晶水的方式除去,既不对甲胺磷产生吸附,又避免甲胺磷溶于水导致回收率的损失。是个不错的选择
    mcds 发表:甲胺磷因为易溶于水,所以用乙腈萃取回收不容易做好,我们一般也就在55%左右。
  • sujianfeng
    第6楼2009/09/08
    无水Na2SO4+乙酸乙酯 组合
    sujianfeng 发表:针对少量水的情况下(食品基质),使用无水Na2SO4一方面配合均质器研磨,增加分散的均匀度,加强溶剂与样品的接触,提高提取效率,另一方面可以将样品中的水分以结晶水的方式除去,既不对甲胺磷产生吸附,又避免甲胺磷溶于水导致回收率的损失。是个不错的选择
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 我在故我思
    第7楼2009/09/08
    非常感谢楼主的分享,希望以后能多多的关注本版。
  • realtiger
    第8楼2009/09/08
    楼主方法的立意和创新性很强,支持!
    详细读了文章,个人有几点想法与楼主交流,希望促进方法的完善。
    提取过程中,为了尽可能将水分除干净以免影响净化和柱吸附,楼主的鲜样样品称样量为2g,对于新鲜样品来说太少了,会有较大标准偏差以及被认为缺少代表性。如下图所示,5g以下变异系数迅速升高。
    而根据取样系数的这个公式,sample constant与变异系数关系密切,会产生很大的方法不确定度
    另外,提取过程显得略为繁琐。不知能否进一步优化。
  • sujianfeng
    第9楼2009/09/08
    意见很有道理,跟我想的都一样啊?哈哈。称样量2g 就是为了尽可能将水分除干净以免影响净化和柱吸附。取样的代表性是产生不确定度的一个重要原因,一开始我取样10克,但由于2个原因,后来取样量减小了。说起来有点搞笑,很没档次的原因,呵呵
    1、无水Na2SO4质量不太过关,有的批次烧过后吸水性能还是比较差,
    2、均质用的进口离心管只有50mL规格的,订作了国产的150mL规格离心管,密封性不好,振摇时会漏出来,很糟糕,进口离心管又买不到大的,无水Na2SO4用量达到10克就会满出来,对应5克取样量,水就除不干净,后来作罢了
    我们使用专门的制样机,均匀度很好,有检出阳性样的,一律进行平行复验,3个结果的偏差还是比较小的,当然有合适的条件,增大取样量肯定是更好的,而且可以进一步降低定量下限。
    [/quote]
    如果对回收率要求不是很高的话,只提取1次,回收率差百分十几,或是乙腈-水提取(这样就可以称10克了),盐析分层等等都可以的。这些都不是本方法的关键步骤,可以随意选择的,不过动物性产品最好使用乙酸乙酯+无水Na2SO4,提取效率比较高
    realtiger 发表:楼主方法的立意和创新性很强,支持!
  • sujianfeng
    第10楼2009/09/08
    呵呵,多谢坛主提醒,找找看有没货。。。。
    madprodigy 发表:写的不错,可惜发表了,要不然可以参加本次原创大赛
