原子荧光光谱(AFS)
大漠孤洲
第1楼2009/09/08
这个也要看做什么元素的,不过要求是只要是原子荧光用的酸必须是优级纯的,这样酸中待测元素的含量会低点,还有就是你的仪器的条件,条件太高的话空白也会高的,再者就是仪器或者玻璃器皿被污染了。空白高一般就是这几个方面:1、试剂空白高;2仪器或玻璃器皿被污染3、仪器条件设的太高使空白测的也高。希望能帮到你
chemistryren
第2楼2009/09/08
原子荧光即便是优级纯的酸空白也未必就低啊。楼主用分析纯估计是不行的。
silverlaw
第3楼2009/09/10
呵呵。现在我唯一敢用的就快只剩色谱纯的盐酸了。
第4楼2009/09/10
没听过有色谱纯的盐酸。。只见过色谱纯的有机标准物质。
unkle
第5楼2009/10/11
不同元素的测定信号值是不一样的,不知道你说的是测哪种元素。另外,你的仪器条件是不是设置太高了,设置太高也会导致信号值过高。
coffee8
第6楼2009/11/05
多试几种盐酸,要优级纯的。空白高很大可能就是酸不好!
