原子吸收光谱(AAS)
wanttofly
第1楼2009/09/09
是消化吧?有钱就买微波消解,还有传说中的密闭消解,把密闭罐放到烘箱里加热,听听有点怕
chemistryren
第2楼2009/09/09
油的话不能直接高压消解。还是得预消解。用硝酸和高氯酸混合消解。温度先不要太高。
夜市
第3楼2009/09/09
油千万不要直接上微波消解,注意安全。先预消解下安全点
popo
第4楼2009/09/10
这个首先要看你检测的元素,很多时候我们可以将它放置在400度左右的时候烧干,然后消化,或者是直接用有机试剂稀释检测
mnsnff
第5楼2009/09/10
我做的还好啊,先在电热板上400度炭化,做出来结果还是蛮平行的
36violet
第6楼2009/10/05
平行到还可以,就是含量稍微低了点,一般做Pb、As、Hg、Cr这几个。
goodwww
第7楼2009/10/07
根据GB/T5009-85,那里有关于油消化的方法。就是先用有机物把就、脂肪萃取,再消化。
cheyongchun
第8楼2009/10/13
样品精密称定后,用硝酸和高氯酸混合消解。先冷消解,后用加热板消解。消解时注意温度的控制,直至消解完全。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
