第二部分 仪器维护首先工程师来此行的目的是给靠近在燃烧头的乙炔管路套上一个铝质的金属套,目的是为了防止燃烧头温度过高将管路烫坏导致乙炔泄漏。
工程师正在拆连接雾化器的乙炔管路给乙炔管路穿上铝质金属外衣这是仪器内部穿出来的图安装成功以后的图最后将仪器安装完毕后,用无水乙醇检查了一下仪器的可燃性气体的报警灵敏性,我们只是轻轻的吹了口气,报警器就响了,说明正常,这下我的心可以放下来了!写在最后,这次仪器维护主要还是针对气路,尤其是可燃性气体报警装置进行测试。首先工程师来了以后随便选择了一个元素灯,然后寻峰。寻峰结束没有问题,然后对钢瓶的气路接口用肥皂水进行检查,气密性没有问题,紧跟着检查仪器的气密性。在检查所有的管路没有问题后,拆开机器外壳安装管路的保护套。安装完保护套后,将仪器再安装复原,再次检查管路的气密性。再次检查没有问题后,开机,用铅灯寻峰,做了一系列标线,相关性达到三个9后,没有问题,维护通过。
