【求助】agilent 6820 fid 基线有规律波动,急
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 具体情况如下:检测器点火后,每隔3分钟多,就出现一个类似锯齿状的基线波
    动,长时间跑基线,很有规律的出现一串锯齿波动,间隔也差不多;
    当把空气压缩机关了以后(管路中的空气还能维持一小会,不至于检测器熄
    火),那种每隔3分钟波动就没有了(从关闭空气压缩机一直到残留空气用光检
    测器熄火,一直不再出现波动)
    想问一下各位老手,这种情况是污染么?
    如果是污染为什么波动这么有规律呢?
    这种波动基线跑出的图太。。。!@¥#%@#了,大家帮帮忙啊
symmacros 2009/09/18
[quote]原文由 [B]akosrios[/B] 发表: [em09509]把地线重新接了一下,没有改善 估计是空压机或者空气气路有关 刚才主意了听了一下,基线是从空压机的泵工作是开始往下漂移,等泵停止工 作的时候,基线就继续直走 另外楼上的那位专家说的自动平衡式的气泵,能不能给推荐个型号啊,我们的气泵是带个缓冲瓶的那种 [/quote] 自动平衡式的气泵的空压机是一直开的,声音有点吵,我们是用上海一家的,还有许多厂家也生产,你问问当地经销商,并向用过的用户咨询实际情况。下周我把参考型号站内短信告诉你(免广告之嫌)。
tengguoqinghh 2009/09/18
从描述情况看放大器、电器无问题,请检查进样口到检测器是否有问题,重点检查检测器
wangada 2009/09/18
空气中可能受污染,因为空气在柱子中要经过,是需要一定相应时间的,还有一种可能就是稳压器,电流不稳定。 个人认为的哦!
s1120 2009/09/18
换气试一下
dicp-103 2009/09/18
如果空气管路是金属管,请换成朔料管试一下。
  • akosrios
    第1楼2009/09/18
    忘了说明,波动的峰高大约在1左右,各个波动都差不多
  • tengguoqinghh
    第2楼2009/09/18
  • akosrios
    第3楼2009/09/18
    都清理过了,如果是污染的话,感觉基线不能这么有规律漂移吧?
    而且,空气压缩机关掉,基线就不出现锯齿漂移了;如果是空气路污染,应该是不规律波动或者往上漂移吧?
    各位高手多给出出主意啊,急着用,等不及工程师啊
    tengguoqinghh 发表:从描述情况看放大器、电器无问题,请检查进样口到检测器是否有问题,重点检查检测器
  • akosrios
    第4楼2009/09/18
    /----------- \ / \------(3min)----- \---------------
    我不会抓图,大约就是上面这个样子
  • wangada
    第5楼2009/09/18
    个人认为的哦!
  • symmacros
    第7楼2009/09/18
    估计和压缩机有关。自动平衡式空压机一般(安装气体净化器),压力输出恒定,基线平直。带气包的间歇式压缩机输出压力在一个范围,基线有变化,特别在压缩机启动和关闭时。有时候色谱电源受到压缩机的的干扰,也会引起基线变化。色谱和压缩机要良好接地,空气气路连接硅胶和活性碳净化管,压缩机的气包要大一些。
  • akosrios
    第8楼2009/09/18
    气路是分别经过硅胶和分子筛的,我去检查一下接地@@
    多谢这么多热心的回答
    jimzhu 发表:估计和压缩机有关。自动平衡式空压机一般(安装气体净化器),压力输出恒定,基线平直。带气包的间歇式压缩机输出压力在一个范围,基线有变化,特别在压缩机启动和关闭时。有时候色谱电源受到压缩机的的干扰,也会引起基线变化。色谱和压缩机要良好接地,空气气路连接硅胶和活性碳净化管,压缩机的气包要大一些。
  • akosrios
    第9楼2009/09/18
    把地线重新接了一下,没有改善
    估计是空压机或者空气气路有关
    作的时候,基线就继续直走
  • dicp-103
    第11楼2009/09/18
