夕阳
第1楼2009/09/20
(6)故障现象:
冷却循环水温度过低,造成石墨炉的石英窗表面结露,使得测定值重现性变差。
产生原因:
石墨炉的加热电极为了散热,一般均为采用水冷方式,而且石英窗也附在电极上,因此,石墨电极的温度直接影响着石英窗的温度;电极与石英窗的关系见图-14、15;
图-14、石英窗与电极的关系
图-15、石英窗构造
当石英窗的温度过低时,室内空气的水汽边被冷凝而附在石英窗上,造成了一个很大的假背景吸收,直接影响着分析结果;图-16所示为在没有样品的状态下背景值的情况(蓝色谱线为背景)。此种故障尤其是在潮热的季节、地方和测试波长较短的元素时更加严重。遇到此类故障许多操作者往往在石墨炉进样量、升温程序、石墨管等诸方面找原因,而忽略了石英窗结露这个隐性故障。
图-16、石英窗结露的故障实例
排除方法:
与上述解决办法一样,降低水冷温度与室温接近。
(7)故障现象:
由于石墨环与石墨管接触不良,造成重现性变差。
产生原因:
①在纵向加热的石墨炉中,石墨环及石墨电极是夹持在石墨管两端实施加热的,如图-17所示:
图-17、纵向加热的石墨炉实例
在正常情况下,由于石墨环的电阻远远小于石墨管的阻值,加之石墨管中部位置的阻值又大于管子两端的阻值,因此在加热时,石墨管中间部位也就是注样的位置首先受热升温。给人直观的判断就是:在原子化的瞬间,正常情况下,石墨管首先是从中间发亮,然后向两边延伸发亮。
可是当石墨环与石墨管接触部位结垢时,其接触面的电阻就会变大,于是石墨管在此时变为两端先升温(发亮);这种结垢的石墨环如图-18所示:
图-18、结垢的石墨环
②此外石墨炉另一个接触不良的隐性故障是:夹持石墨管的电极弹簧因滑轨生锈致使阻力加大,在石墨管受热膨胀后电极复位不良,产生一个假的变动的背景值,使测试结果重现性变差。可移动的石墨炉电极的结构如图-19所示:
图-19、电极移动机构
排除方法:
①更换新石墨环或者对原有的石墨环进行研磨。方法是:取下电极(注:连同石墨环一起),然后用一只两端完好的石墨管(新旧均可)对结垢或被污染的石墨环进行类似“钻木取火”式的研磨,待到石墨环接触面洁净后再用无水乙醇进行多次擦净复位。见图-20:
图-20、研磨石墨环
②给电极滑轨加注少量的润滑油,参见图-21:
图-21、给电极滑轨注油
(8)故障现象:
石墨电极与电极座接触不良,隐蔽性强,造成炉温不足。
产生原因:
石墨管的电阻很小,一般也就是十几毫欧姆左右。但是石墨炉加热的电流却很大,可以达几百安培。根据电功率公式,石墨炉做的功为:P=I²•R;从公式可以得知,尽管石墨管的阻值很小,但是施加的电流却很大,因此石墨管得到的热功率仍然很大。由于施加于石墨管上的电流不是直接作用在石墨管上,而是通过电缆、石墨炉电极基座、电极、石墨环等一系列环节,因此这些部件如果接触不良,就会导致作用在石墨管上的热功的减少。
在上述部件中,由于冷却水要流经电极,所以冷却水的微小渗漏会逐渐直接作用在电极与电极基座之间的接触面,久而久之,这个接触面会因生锈而产生接触电阻加大。
这种故障较为隐蔽,平时不易发现。当测试灵敏度下降或重现性不良时,在炉子加热结束后,立即用手指背轻触电极,如果此时电极发烫,说明就是上述故障。不良的石墨炉电极和电极基座如图-22,23所示:
图-22、生锈的电极
图-23、生锈的电极基座
排除方法:
用1000目的水砂纸进行小心细致的研磨;电极的冷却水出入口处的密封垫圈要经常检漏,损坏时要及时更换。
(注意:避免研磨下来的铜屑进入电极和石墨环中,以防测铜时造成假吸收)
(9)故障现象:
保护气及载气流量不足,造成石墨管易断故障。
产生原因:
一般来说,当使用者遇到石墨管易断的故障时,往往想到的是:炉温是否过高?样品酸度是否过大?或基体改进剂是否使用不当?其实另一个隐蔽的故障就是因为保护气或载气的流量不足,致使石墨管过早被氧化而烧断。图-24所示的石墨管就是因为保护气及载气流量均不足,从而引起石墨管被烧断的例子。至于为何管子最容易从中间断裂,主要是石墨管中间部位的温度最高(前面已经介绍过了),这也就是为何保护气的出口设在石墨管正下方的原因所在。
图-24、被烧断的石墨管
排除方法:
有条件的用户可采用转子流量计来检查及调整氩气流量,如没有条件只能请专业人员来进行了。
图-25就是检查氩气流量的示范例子:
图-25、检查载气和保护气的流量
(10)故障现象:
冷却水管路的过滤网被水锈堵塞,造成仪器报警。
产生原因:
在平时的工作中我经常听到仪器使用者反映原吸经常出现水冷报警的故障。因此许多人总是怀疑水冷循环器或者仪器内部的冷却水管道堵塞。其实我遇到的最多的原因是冷却水管路或者仪器内部水管管路中的过滤网被水锈或异物所堵塞,见图-26所示的例子:
图-26、被水锈堵塞的过滤网
排除方法:
取出过滤网,用10%的盐酸或硝酸水溶液浸泡清洗,注意时间不要过长,以免损坏金属网子。
后 记:
为了解释上述例举的故障,我采用了日立Z-8000型Z-5000型和Z-2000型三款原吸作为样机进行说明。但是由于各个厂家的仪器的结构各有千秋,所以文中所列举的故障例子肯定不能涵盖所有仪器;这点务必请广大版友谅解和参考解读吧。此外由于整理的时间比较仓促,文中难免有许多漏洞甚至谬误,如是、就请付之一笑!
2009.9.19.24:00完稿
