综合仪器采购
小卢
第3楼2009/09/21
来学习了!占个沙发,要仔细研究一下!“2.寻找原因1)使用的流动相均经0.45μm滤膜过滤,整个系统柱前压为0.2MPa,判断在线过滤器没问题,问题不在于流动相。2)单独接色谱柱(不接保护柱)柱压为3.8MPa(流动相100%甲醇),单独接保护柱(不接色谱柱)柱压为1.8MPa(流动相100%甲醇),正常情况下保护柱柱压极低,判断保护柱可能脏了,问题应该在于样品。”以上,我认为流动相不干净更能照成对保护柱的损害!如果是更换柱芯是保护柱,建议就换个新的柱芯,估计也不贵的,关键是清洗的效果也不会很好!
楚无伤
第4楼2009/09/21
一般来说在有保护柱的情况下基本脏的都是保护柱(不然还要它干嘛)对于脏的柱子首先是利用不同的流动相组分冲洗(拆下分析柱)不行的话反冲(注意柱压!)至于超声啥的不建议使用其实有时候因为净化不完全样品吸附在柱子中冲不出来造成的柱压飙升才让人抓狂
老多_小多
第5楼2009/09/21
楼主应该把你的故障,有几种可能性都分析下,充实一下作品
宁夏恋冰
第6楼2009/09/21
谢谢建议,已做修改!
第7楼2009/09/21
用不同的流动相冲洗不起作用,才用稀酸超声洗的,反冲也使用过了!超声洗对柱子也不好,实属没办法的办法了!
iamquan
第8楼2009/09/21
来学习一下!压力增大是否和流动相不纯有关啊?
第9楼2009/09/21
你的意思是否流动相不干净啊?流动相有时需要不同有机溶剂和水,必要时加盐的比例!
huaibeijiayuan
第10楼2009/09/21
如果有当时操作时的故障图片贴上来就更好了,
第11楼2009/09/22
谢谢提议,下次写的时候加点图片!
第12楼2009/09/22
纯文字的东西是很难写的,能把情况说出来,讲清楚就已经很好了。当然,如果锦上添花就更好!
